Щит дома: 3 фазы, >15кВт — нужна оценка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cinot, 05.05.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте просчитать комплектацию вот здесь :https://www.e-volta.ru/katalog
    Ни чуть не хуже чем Legrand. :super:
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Hager'а нет у нас в магазинах. Я бы заказал с пересылкой и в этом Интернет-магазине, но само оборудование (АВДТ) дороже, чем Legrand (даже если сравнивать 4,5kA с 6kA у Легранда). Хотя УЗО типа АС и автоматы типа В процентов на 20 дешевле.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А его и Москве редко втретишь, но штука очень хорошая, по крайней мере мне очень нравится! :super:
    Это не Интернет-магазин, а официальный дистрибьютор HAGER.
    Вы очень упорно пытаетесь сделать свою схему на диф. автоматах. :)
    Это тоже один из аргументов в пользу Хагера, как правило все что выложено на их сайте есть в наличии. :super:
    Чуть позже посмотрю Вашу обновленную таблицу. ;)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как и обещал посмотрел Ваш обновленный вариант.
    В обновленной таблице я насчитал 15 !
    В обновленной таблице я насчитал 20 !
    В обновленной таблице я насчитал 51 !
    Самый главный минус - нет двойной диф. защиты мокрых потребителей, второй - финансовый.
    При одинаковой цене - Вы теряете вторую ступень диф. защиты мокрых потребителей! :(
    А вот это очень плохо! :(
    Но цена далеко не одинакова !
    И вот мои доводы.
    Далее.
    Я перечислю мокрых потребителей которых можно вообще убрать или объединить.
    1. Терраса свет - если терраса открытая, то можно и оставить.
    2. Лоджия 1 и лоджия 2 ? - лоджия это закрытое помещение без прямого попадания влаги.
    3. Освещение участка и фасада (углы дома) можно объединять, без потерь потребительских качеств, и АВ под это освещение тоже.
    Таким образом убираются 4-5 мокрых потребителя и соответственное количество УЗО,
    а это экономия 5-7 тыс. руб.
    Далее.
    Неоднократно говорил, что АВ 2Р перед мокрыми УЗО бессмысленны, УЗО и так отключит ноль и фазу.
    Экономия еще 2-2,5 тыс. руб.
    Далее.
    Непомерно раздуто количество групповых УЗО.
    Попробуйте под групповые УЗО объединять не 3, а 4-6 АВ, это вполне допустимо и прекрасно работает.
    Сократите групповые УЗО, можно практически в 2 раза.
    Экономия еще 8-10 тыс. руб.
    ИТОГО общая экономия может достигать 15-20 тыс руб.
    без потери двойной диф. защиты.
    А Вы говорите диф. автоматы по той же цене! :aga:
    Так не бывает! :no:
    Это я еще не считаю увеличение размеров щита (щитов) и соответственно его стоимости.
    По самым скромным подсчетам экономится около 30 модулей - а это уже целый щит! :ogo: :ogo: :ogo:
    А такой щит занимает достаточно много места !
    Совершенно спокойно можно сэкономить 20-22 тыс. руб.
    Я ориентировочно прикидывал по ценам Hager, при применении Legrand разница может еще увеличится.
    А это уже 25 - 30 % от Ваших затрат на электрощит.
    Вот и подумайте, много это или мало ?
    И самое главное - остается двойная диф. защита мокрых потребителей.
    Думайте и считайте. ;)
    Про надежность дифов я вообще молчу. :close:
    P. S.
    Вот именно поэтому очень многие и не любят диф. автоматы.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Alex992, спасибо, попробую ещё раз прикинуть и упростить. Жаль, что без ущерба для пользования это вряд ли получится.
    Что касается надёжности АВДТ, непонятно, откуда такая информация? По крайней мере у нормальных производителей небытовая продукция должна быть одинаково качественной. А в ссылке про сборку трёхфазных щитов, которую я приводил, подробно расписаны все плюсы их применения (кроме цены) - выстроено логично.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы немного преувеличиваете. :)
    Никакого ущерба для пользования с УЗО и АВ - нет и не будет! :no:
    Обсуждалось здесь на форуме уже сотню раз - нормальный электромеханический диф. автомат от АВВ стоит от 4 тыс. руб. за штуку !
    Вот и посчитайте свой щит на 50 потребителей! :aga:
    А то у вас вся начинка щита в 80 т. р. укладывается !
    Остальные производители, дифов такого класса просто не производят, одни электронные под ...ки.:)]
    Электронные версии дифов - о надежности и безопасности можно даже не говорить - обсуждалось здесь на Форуме неоднократно !
    Ссылки - ссылками, но практика к сожалению показывает обратное! :(
    P. S.
    если у Вас нету тещи
    ее не отравит сосед !
    думайте сами - решайте сами
    иметь или не иметь! :)]
    P. P. S.
    Реально, без шуток взвесьте все за и против! :nono:
    Я свое мнение сказал - в конечном итоге решать Вам !
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никакого ущерба для пользования и не будет !
    При необходимости можете отключать практически каждого потребителя своим отдельным АВ, а не диф. автоматом.
    Вот и вся разница! ;)
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Alex992, я в курсе обсуждений ненадёжности электронных АВДТ. Не знаю, какие делает Hager, но у небытовой серии ABB они стоят около 2,3 т. р., у серии DX3 Legrand - от 1500 за 16А. Всё это электромеханические: электронные, кажется, только Китай делает. Поэтому продолжающиеся обсуждения надёжности на форумах мне кажутся странными.
    Практика как раз разбиралась в том посте, а Вы, наверное, про экономичность говорите. Отключать-то можно автоматами (но в случае использования 1п, как Вы пишете, выключать-то придётся УЗО, чтобы отключить и ноль тоже), но перетыкать потребителей с фазы на фазу, разбивая и без того тонкую логику построения групп, не очень лёгкий процесс.
    Я не спорю, без АВДТ можно сделать экономичнее, но этот вариант мне кажется наиболее интересным для трёх фаз. Посчитаю и нарисую и без них, конечно.
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Составил вариант с автоматами 1п в местах удвоенной диф. защиты, скомпоновал группы в УЗО так, чтобы не нарушать читаемость щита (по комнатам).
    Открытая, как и две лоджии пока.
    Такая схема верна? Если не брать в расчёт то, что число групповых УЗО можно уменьшить, повесив по две комнаты на каждое. Я так не сделал и из-за информативности (и поиска того, откуда утечка), и из-за возможности более равномерного распределения групповых УЗО по фазам.
    Кстати, как я понимаю, для подключения 3 и более кабелей от потребителей в одно модульное устройство нужно вставлять клеммник, и уже оттуда одним проводом вести в АВ или УЗО? Этих клеммников будет многовато.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мне этот вариант схемы нравится больше. ;)
    Единственное, добавьте мокрое УЗО на бойлер и номинал АВ поменяйте на 10А (13А).
    Групповых УЗО конечно многовато !
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Так, составил примерную схему "без АВДТ" с двойным заземлением. Неотключаемые группынарисовал уже в проводами и гребёнками, а отключаемые просто сгруппировал (провода - по аналогии).
    @Alex992, @Avs7153, раз вы помогли, надеюсь на финальное одобрение :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ниасилю такую красоту...:aga:
    Ноль не стоит ставить на "пристегнутый" полюс рубильника.
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Вводного (первого) рубильника? Почему? Как его (ноль) тогда отключать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Четвёртый полюс именно "пристёгнут" в физико-механическом смысле:aga:, а значит менее надёжен. Пропускайте через него какую-нибудь фазу. А ноль через любой из "капитальных" трёх полюсов. И так везде.
    Потому как если не включится фаза - это плохо, но если ноль - гораздо хуже.
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Alex992, Вы, как любитель продукции Hager, можете подсказать по аналогам от ABB? Интересует реле освещения (TW2/10K с датчиком 3 диапазона, 2CSM204145R1341) и контактор освещения (ESB-24-40 (4 н. о.) 220B, GHE3291102R0006).
