Щит дома: 3 фазы, >15кВт — нужна оценка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cinot, 05.05.14.
  1. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Вы ошибаетесь. На диаграммах А-С указаны последовательности действий при присоединении проводников к УЗО. А вот перечень проводников для каждой ситуации (А-С) указан на сером поле слева от диаграмм. Там-то как раз и нарисована вильчатая шина. Кстати, порекомендую вильчатые Хагеровские шины посмотреть в Леруа, если он у Вас есть. Цены на них там дилерские.
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
  3. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Это не стрелочки - это горизонтальная черточка и снизу от нее кружок. Так обозначают контакты с функцией выключателя-разьъединителя.
    http://www.electromonter.info/handbook/symbol_275587.html
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не открывается ссылка.
    Хагер, Легран, АВВ и многие другие допускают (разрешают) подключение и сверху и снизу.
    СИП-4, обычно достаточно 16 мм кв. (до 50м)
    Если броня медная, то достаточно 10 мм кв.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Вводный щит готов.
    Возник вопрос, касающийся заземления. Сейчас заземление в 9 метрах от столба со щитом (4 уголка по 3 метра, соединенные полосами, и от этой конструкции на глубине 10 см идёт 9-метровая полоса до столба со щитом). Щит металлический, в нём происходит разделение PEN (видно на рисунке). Рядом с домом есть своё заземление (тоже уголки с полосами, но в ряд), не связанное с первым, от него и пойдёт пятый провод (а от вводного щита к дому — 3 фазы и ноль).
    Вопрос в том, нормальна ли ситуация, когда столб со щитом заземлён, и при этом этот столб будет частью длинного забора? Не опасно ли это при различных ситуациях вроде отгорания нуля на подстанции и так далее?
    И второй вопрос: если полосы, соединяющие уголки заземления, проходят под землёй почти у поверхности, не повлияет ли это на проводимость между этими самыми полосами?
    Я просто никак не пойму, нормальное ли у меня устройство заземлений или нет. Местный электрик, между прочим, сказал, что каждый столб имеет своё заземление, и в случае отгорания нуля все жители будут заземляться через столбы и через моё заземление (поэтому PEN разделять в щите он бы не рекомендовал)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При обрыве нуля возможен вынос к примеру 220В на забор) А если кто за него схватится в тот момент?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @max68.2011, и связанное с забором заземление не поможет избежать поражения током?
    Как будет правильней исправить ситуацию?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Забор - отдельно, заземление - отдельно. Щит от забора изолировать.
  10. Korkus
    Korkus
    Korkus
    @Cinot,
    Вы не могли бы опубликовать последнюю рабочую принципиальную схему щита?
    А то все имеющиеся ссылки в теме не рабочие...
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Korkus, принципиальной и не было. Постараюсь в ближайшее время выложить то, что есть.
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    (удалено)
  13. Hyperion
    Hyperion
    Hyperion
    Абакан
    Добрый день. Подскажите пожалуйста нормально ли я собрал щит вводной?
    Соединения делал одиночными жилами 6 кв мм из кабеля ВВГнг 5х6 который пойдет в дом
    Заземление делал 10кв мм с внешней стороны щита куда приходит шина заземления. Нулевую шину соединил с шиной заземления так же 10кв мм.
  14. Sergey_Serg
    Sergey_Serg
    Sergey_Serg
    здраствуйте, очень ждем схемы - ваша ситуация полностью совпадает с моей.
  15. pompa
    pompa
    pompa
    Уважаемые спецы!
    Имеется «обычная» схема входного щитка, расположенного на 1 этаже дома.
    4Р входной автомат 32 А.
    Счетчик Меркурий
    4Р УЗО 63А.
    Хочу сделать отвод для 3-х фазной розетки, которая будет в гараже, включив эти фазные провода после счетчика на вход 4Р УЗО и вставить во входной щиток 3Р автомат 25А. Потом уже из этого автомата буду тянуть провода в гараж.
    Вопросы
    1) могу я вместо 3Р автомата поставить 3 отдельных автомата по 25А, или у меня при КЗ будет только одна фаза отрубаться, а другие две вертеться?
    2) Этот дополнительный 3Р автомат на 25А во входном щитке в доме позволит мне брать одну фазу для сварочника примерно на 20А или он равномерно делит 25А на все 3 выхода ?
