1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Подскажите, на домике установлен навес-козырек над лестницей.
    При обшивке сайдингом что с ним делать, если демонтировать то как потом назад вернуть?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Зачем демонтировать? Как потом крепить к сайдингу будете? Если козырек нормальный и постоянный то просто обойти сайдингом аккуратненько надо!
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ничего страшного. Вагонку снимешь, под ней бревно сухое будет. Конечно, в дождь и сам не будешь работать, а так без проблем. А при морозе, если отложишь, надо аккуратно, сайдинг хрупким станет. лучше сейчас делай. Удачи.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я монтировал сайдинг в мороз градусов 10-15, "хрупкости" замечено небыло!
    Так, чуток подубовее становится.
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Спасибо. Очень боязно сырой дом закрывать. Да и прям сейчас не получится, только через месяц, а тм совсем сыро будет. Вот и думаю, делать или мороза ждать, или следующего лета...
    А я думала, вагонку не снимать, а на нее изоспан тонкий, потом сайдинг. Или даже без изоспана, просто на вагонку, она ж ровная. А снимать ее - зачем?
    Я только нижнюю хочу снять.
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    А оно и лучше, наверно - зимой . Зазоры на сужение уже не нужны, да и времени вагон...:)]
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Грамм поправлю: (вдруг кто зимой будет делать!), зазоры в мороз максимальные нужно делать! Панель зимой имеет самую минимальную длинну в году!
    А так все верно, снежок, морозец, красота!:)]
  8. @lllig@tor
    @lllig@tor
    @lllig@tor
    Подскажите, обрешетка под сайдинг по инструкции нужна с частотой 400 мм, а плиты утеплителя куплены уже 1000х600.
    Как выйти из ситуации, неужели резать?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По мне так 50 см шаг помоему смело можно делать!
  10. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Делайте шаг 300мм, а утеплитель разать пополам.
  11. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
  12. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
  13. mike 23.1975
    mike 23.1975
    mike 23.1975
    Тверь
    Подскажите-кто как крепил самую верхнюю панель-по инструкции её надо пробивать пасстижами с перфоратором,чтобы она защёлкнулась в финишной планке или в моём случае со внутренним углом ?
  14. lkim
    lkim
    lkim
    Минск
    Все просто: прибиваете (прикручиваете) финишнюю планку, затем замеряете расстояние от предпоследней панели до финишной, разрезаете последнюю панель на это расстояние, защелкиваете нижний край ее, и верхний край заправляете (засовываете) в финишнюю планку. Все держится надежно. Если Вы поставили внутренний угол, то будет немного болтаться.
  15. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Тоже летом обшивал сайдингом дом. Утеплял пенопластом. Сайдинг Дёке, цвета - банан и киви. На следующее лето буду карнизы и свесы обшивать.
