1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. Алекс1975
    Алекс1975
    Алекс1975
    Гость
    через какое расстояние у Вас профиль или рейка установлена?
  2. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    От 40 до 60 см. между профилями.
  3. belka14
    belka14
    belka14
    Подскажите пожалуйста, не рискованно ли мы просверлили саморезами насквозь J-фаску на карнизной доске каждые 80 см, прикрепляя через нее таким образом водосток? Фото прилагаю... :|:
    И на лобовую также засверлили ее сверху саморезами вместе с уголком металлической кровли.
    Чем грозит такое? Надо ли переделывать и если надо, то как лучше теперь?
    Буду благодарна за отклики...
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Все зависит от сайдинга...
    Теоретически, может пойти волнами или даже треснуть.
    Сайдинг нельзя крепить жестко, так как он подвержен температурным расширениям.
    Но что будет у вас конкретно, покажет только практика :) Может и нормально
  5. belka14
    belka14
    belka14
    Спасибо, Goose! Я в курсе насчет расширения... и поэтому волнуюсь. Вроде у фаски коэффициент расширение ниже, чем у планок самого сайдинга. Хотелось бы услышать отклики также тех форумчан, у кого так крепили и что потом... :|:
    Сегодня была на объекте. Заставила перекрутить саморезы , вкрученные не по центру гвоздевого отверстия... Расстроили удивленные моим требованием глаза рабочего... Но полез наверх перекручивать... Эх, глах да глаз... Или я привереда??
    Заехала на стройку чужого дома, где монтаж кровли и прочего выполняла фирма, очевидно не задешево. Так как дом приличный, из клееного бруса, дорогая кровля, окна. Пока нет забора, обошла весь дома, 80% саморезов на лобовой доске и карнизах закручены по краю гвоздевых отверстий сайдинга, что во всех инструкциях по монтажу сайдинга запрещается... Смотрела внимательно, все фаски пластиковые... не металл... Я в шоке и непонятках... Мои обрусевшие таджики даже меньше накрутили не по центру.
  6. salix
    salix
    salix
    Через год точно видно будет. Если дом деревянный, так он еще сам усадку дает.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @lllig@tor Если еще актуально.
    сделай два слоя утеплителя поднего бруски пускай с шагом 600, а по ним перпендикулярно бруски под сайдинг с шагом 400. Внешне будет выглядеть как клетка 400х600.
    Если один слой утеплителя, то пускай бруски для него горизонтально с шагом 600 и по ним вертикально бурски для сайдинга - 400.
  8. lekkotov
    lekkotov
    lekkotov
    Нижний Новгород
    Подскажите,в чем виниловый сайдинг отличается от цокального?
  9. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Сам вопрос не корректный.
    Виниловый -общее название, от матерьяла изготовления.
    Цокольный- из того же матерьяла, предназначен для защиты цоколя и обычно имитирует камень, но часто используется и как основной или декоративный матерьял при отделке дома. К цокольному сайдингу можно отнести и фасадные литьевые панели(тот же сайдинг- только шире)
  10. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Виниловый сайдинг - производится методом экструзии из смеси смолы ПВХ, мела, красителей и рразличных добавок
    "Цокольный" - производится методом литья под давлением из полипропилена
    может окрашиваться как в массе, так и на окрасочных линиях
  11. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдут ли к панелям сайдинга альта-профиль джей-профили, стартовые, финишные, угловые от других производителей? Может кому приходилось подбирать.
  12. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    Подбирали от VOX, точнее наоборот - к сайднгу VOX комплектующие альты. окс подороже будет
  13. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    У нас в основном фирма ОРТО представлена из недорогих.
  14. dmitri1
    dmitri1
    dmitri1
    Барнаул
    Здраствуйте, уважаемые форумчане!
    Собираюсь собственными силами утеплять дом снаружи и общивать его виниловым сайдингом. Обрещётка планируется металлическая В связи с этим есть несколько вопросов к людям кто уже сделал это:
    1. Есть 2 варианта. Обрещётки:
    а. с использованием стандартных гипсокартонных профилей 60х27. Смущает толщина металла, сколько прослужит и насколько хорошо в нём будут держаться шурупы, учитывая постоянное ёрзание панели.
    б. и второй с использованием специальной системы толщина металла профилей в ней 0.9 мм (2 раза больше чем в стандартной)
    Первый вариант немного дешевле. Кто что думает?
    2. Вопрос про H профиль. Во-первых стоит ли его вообще использовать? Может проще обойтись простым нахлёстом панелей? Насколько это будет красиво и оправдано?
    3. Снова про H профиль. Насколько я понял чтобы его прикрепить нужна широкая обрешетина минимум 80мм, как правило в железных системах нет таких широких профилей. Кто так делал?
    4. Внешние углы. У меня сайдинг будет находится на расстоянии 20см от стены. Как быть с обрещёткой вне на внешних углах? На что вешать угловую планку сайдинга.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    По моему мнению, этот профиль использовать нет смысла. Панели внахлёст смотрятся красивее и мороки намного меньше. Да и дешевле намного. ИМХО.
    А расстояние почему так много-то?
