1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. raketonosec
    raketonosec
    raketonosec
    Чебоксары
    чем лучше крепить деревянную обрешетку к пенобетонным блокам?
    мне говорят специальными дюбелями.. но вот в интернете нашел картинку с интересным решением - уголками на саморезах.
    что посоветуете?
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Можно и саморезами, если дом не высокий. Но лучше взять саморезы побольше d=8 или 10мм (которые под ключ). Самое главное сильно не затягивать: перекрутишь и саморез и можно его пальцами вытаскивать
    думаю можно сделать так: по краям прибить по маленькому кусочку стартовой планки и по кусочку сайдинга, и на эти куски монтировать 2-й ряд. Опосля кусочки заменить целыми элементами:pioner:
  3. raketonosec
    raketonosec
    raketonosec
    Чебоксары
    прямо саморезами в пеноблок? 8-10мм - это диаметр я так понимаю? а какая же тогда длина?
    брус планирую 50 на 50.
  4. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Обрешетка вертикальная, сайдинг горизонтальный, внешний угол не закрепить, т.к. профили далеко друг от друга, и ближе их не пристроить. Как-то так:
  5. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Я прикрепил профиль к профилю, как на рисунке
  6. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Т.е. один профиль крепится нормально к подвесу (на оба лепестка), и уже к нему одной стороной крепится саморезами второй профиль, увеличивая общую ширину?Вариант, спасибо за подсказку, а то меня прям заклинило.
  7. es77
    es77
    es77
    Lubny
    Подскажите, как (чем) лучше крепить деревянный брусок к кирпичной стене ?
    Обычный дюбель гвоздь, насколько я понимаю, держаться не будет, поскольку при толщине бруска 50 мм дюбель будет болтаться в пробке...
    Пробка и длинный оцинкованный саморез ? или есть что-то специализированное ?
  8. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Поддерживаю. Так будет проще всего. Подцепитесь к профилю и как бы увеличите его ширину, приблизив тем самым к углу.
  9. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Я крепил на шурупы в специальные дюбели для газобетона, как на картинке.
    Держат отлично:super:, только стоят дорого:( (около 2 руб. шт.)
  10. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Товарищи !
    Нужен ваш совет! С обрешеткой, утеплителем разобрался. Буду делать из брусков 50х50 и роквулом 50 в два слоя: вертикальный и горизонтальны а потом вертикальная контр рейка 20х50 и поверх сайдинг..
    При замерах стен , выпал в осадок из-за фундамента . Он у меня выступает только на 7 см! А будущий фасад будет 12,5 см ! Как быть ? Вот фото.
    forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=546623&stc=1&d=1317212489
    Дополнительных затрат на всякие цокольные сайдинги или заливки не потяну. Да и время поджимает ! Как выкрутиться с этой ситуёвиной !? С низу утеплитель будет же намокать?! Посоветуйте пожалуйста !
    И ещё до кучи . Будущий фасад будет 12,5 см и для уличных оконных четвертей надо брать околооконную планку, но куда смонтировать финишную планку в которую входит околооконный профиль я не знаю. Что можете посоветовать ?! Вот фото -
    forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=546626&stc=1&d=1317212798
    Может из других профилей что нибудь сообразить ?! Всем спасибо !
  11. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    По поводу фундамента решения не знаю, если только что-то покупать, без покупок вряд ли...
    По поводу околооконной планки и финишной все просто: на обрешетку (которую вы будете делать вокруг окна) саморезами приворачиваете что-нибудь не толстое, например кусок фанеры или ОСП. Затем уже к этой фанере крепится финишная планка. Сам так делал: mvm-life.ru/?p=1272 правда у меня чуть проще - я ОСП саморезами крепил к каркасу, но в Вашем случае то же самое, только отрезки будут чуть шире.
  12. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Да с фундаментом попадос ! товарищи, может ещё кто чего посоветовать ?!
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    В связи с чем решили, что утеплитель будет намокать?
    Чем спасет фундамент (будь он шире)?
  14. sergeykisliy
    sergeykisliy
    sergeykisliy
    Ну банально , дожди , снег , оттепель , все это будет подниматься и снизу намокать минвата.
    Да я впринципе просто совета прошу, как быть. Разве можно так оставлять ?
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Я не спец - у меня просто аналогичная проблема будет в сл. году (как сайдингом займусь).
    Видел что люди панели опускают практически до земли.
    Пленкой закрывают утеплитель.
    Самим панелям от снега (как пример) ничего не будет, а пленка закроет утеплитель от намокания.
    Можно, как мне кажется, и планкой закрыть для верности.
    Учитывая, что вентиляция по сайдингу достаточная, то проблем с намоканием быть не должно.
    А насчет фундамента. Ну будь он шире. Вы бы на него утеплитель что ли положили? Или что? Или довели бы планки до него? Сам фундамент (бетон) хорошо воду держит, поэтому его как защиту от намокания я бы не рассматривал.
    Повторюсь - не спец. Поделился лишь мыслями. Возможно ошибочными.
