1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Потоки воздуха берутся между слоями утеплителя, когда один выгибает парусом по отношению к другому. Сам штудирую весь материал, предстоит фасад 420 м.кв.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с Сергеем, дополнительное крепление грибками лишним не будет. Лучше сделать дополнительное крепление, чем потом разбирать фасад и крепить выпершие плиты.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    es77
    Да какие грибы? Тогда и в каркасных домах надо всю минвату грибами пробивать :)].
    Минусы грибов:
    - лишняя работа
    - лишние затраты
    - мостик холода
    Да сами все поймете когда уложите листы, тем более 65. Про шаг хотел написать, но вижу сами сообразили. Правильное решение, т.к. 60см у разных производителей разные.
    P.S. У нас так все в России: а лишним не будет :(
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    S4sha, Вы немного путаете системы. В каркасном доме минплита помимо распора держится на месте самими стенами дома. В данном же случае помимо распора минплита поддерживается только ветрозащитой, что как мне кажется будет маловато. Я не утверждаю что оная плита должна обязательно выпереть, но лучше ведь перебдеть чем недобдеть.
    Насчет лишних затрат и работы... Для себя любимого ведь делаем. Да не такая уж и высокая сумма получится на грибках. А насчет мостиков холода от грибков, то это вообще полная ерунда! Тогда сам деревянный каркас тоже можно считать одним большим мостиком холода. Если хочется, то посчитайте площадь грибков и что там может по ним пройти, уверяю Вас это будет мизер!
  5. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    всем привет.скажите как при монтаже сайдинга с утеплением.обходить такие вещи как газовые трубы идущие по стене в 50 мм от стены.подскажите...
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Естественно, каркас и любая подсистема является мостиком холода. Поэтому и применяют перекрестный каркас. И чем больше площадь и коэффициент теплопередачи этого мостика тем хуже. Я где то приводил расчет что прямые подвесы и каркас из дерева снижают теплоэффективность стены на одинаковые значения. Сами грибки много не передадут, а вот гвозди (саморезы) которыми они крепятся хорошо проводят тепло. Согласен потери не большие, но все же. Минвата будет держаться не только пленкой, но и контробрешеткой или фасадным материалом. Но в конце концов с грибками значительно хуже не будет, хотя и лучше врядли.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Подвесы сейчас крепят к стене через паронитовые прокладки, а гвозди в грибках используют с термоголовками. Теплопроводность такого крепежа ничтожна.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну про паронитовые прокладки понятно (хотя речь была не о подвесах)
    А гвозди с термоголовкой это просто металлический гвоздь с пластиковым наконечником? При их использование на мокрых фасадах, при некоторых условиях, можно увидеть место крепежа. Тогда уж лучше стеклянные гвозди.
  9. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Привет. Сайдингисты уверили, что можно не предусматривать компенсаторы для железной подсистемы под ободок длинной 25 метров. И использовали уголок 3 м, скрученный между собой в единую палку. Потом к горизонтальным палкам прикрепились фасадные линеарные панели вертикально. (стрелкой показан кронштейн, к которому крепится уголок). Терзают смутные сомнения по поводу того, что при нагреве летом ободок не поведёт. Прокомментируйте пожалуйста.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Подскажите, а кто-то использует ножницы по металлу, чтобы резать сайдинг (на панели сромсать в смысле, а для разных мелких вырезов, подрезок и т.п.)?
    Ежели кто использует, то хотелось бы узнать какие ножницы лучше брать - улиненные или обычные, и нужны ли они вобще?
    Заранее спасибо! :hello:
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Пользовался ножницами по металлу, а потом по случаю на распродаже купил маленькую болграку за 250 рублей. С тех пор ножницами не пользуюсь. Почти :)
  12. ss-20
    ss-20
    ss-20
    7-8 декабря на семинаре по фасадам будут обсуждаться вопросы по монтажу сайдинга, можно будет попробовать своими руками.
    А что за семанар? Во сколько и где?
  13. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики ! Прошу совета , сейчас стоит дом и керамзитобетонных блоков , впринципе полностью готов к обшивке сайдингом , но финансов пока что на сам пластик нет , а вот брусок , контррейка, утеплитель и мембрана закуплены, вот думаю начать сейчась нашивать брусок , вставлю утеплитель, потом крест накрест сделаю тоже самое пристрелю степлером пленку , прибью контррейку и хочу оставить до февраля - марта , Выдержит ли пленка? Пленка Изоспан АМ
    Прошу помощи, заранее спасибо!
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Если размер свесов крыши достаточен для того, чтобы уберечь верх стены от дождей, то все будет нормально.
    А вы уже купили Изоспан АМ? Если память не изменяет, ему требуется вентзазор с обеих сторон. Лучше для этих дел подходит Изоспан А с антипиренами. ИМХО.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Память Вам изменила :)]. Зазор только с наружи.
    https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-am
    Изоспан А (даже с ОЗД) Нельзя использовать в качестве временной кровли (я думаю актуально и для фасада)
