1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Да мембрану уже купил по совету ребят торгующими вент фасадами:)
    Свесы крыши 70 см , высота от земли до свеса 3 метра ,
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А чем грозит такое использование на фасаде - стойкость к УФ вроде у всех материалов одинакова (3-4мес), разная только прочность, но на фасаде то нагрузки на пленку нет...
    Кстати про Изоспан А - у меня сейчас висит на фасаде поверх ОСП без зазора (уже с месяц наверное). Несмотря на это ни один из многих дождей этой осени (даже с очень сильным ветром) не намочил ОСП - вся вода сверху пленки (собирается каплями) :super:.
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Дело в том что ультрафиолет ведь зимой гораздо снижен за счет облаков у нас вот например солнце за весь ноябрь выглядывало дня 3 , остальное время пасмурная погода , и дождя у нас зимой не бывает так как -20 за окном
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Да это я запутался в буквах. Сейчас посмотрел. Это А требует два вентзазора. А зиму простоит и тот и другой. У меня летом стоял - и ничего ему не было.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    И опять мимо... Изоспан А тоже крепится вплотную к утеплителю. А Изоспан АМ действительно легко простоит зиму. Лишь бы сильного ветра небыло. У меня был случай, что крыша была закрыта одним Изоспаном АМ несколько дней. Под дождем влегкую простоял, ни одной протечки. В другой раз зимой под конек снега намело, а весной залезли с ревизией в холодный треугольник. Так там на Изоспане АМ целые лужи стояли. Полтора ведра воды вычерпали, но опять, слава богу, без протечек. Вот как то так.:hello:
  6. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Дом из КББ планирую утеплить 15см пенопластом и облицевать сайдингом с возможностью замены на облицовачный кирпич через 10-15 лет на что оставлю запас фундамента.
    Планирую первый слой пенопласт 10см на клей 2й слой 5 см пенопласт плотность 35 на грибки и деревянный каркас 5см доску крепить через пенопласт дюбелями к стенам вертикально-рабочий ли это вариант?
  7. городничий
    городничий
    городничий
    :mad:Не стоит пенопласт под сайдинг!!
    Пенопласт - пожароопасный в вентилируемых конструкциях!
    Мин.вата или маты из нее::
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Пластиковых дюбелей длиной 20 см и более я что-то не встречал. Бывают металлические анкера такой длины, но они в копеечку выйдут.
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите, а любой ли сайдинг можно делать в нахлест (без стыковочных планок ) хочу покупать сайдинг tecos оцилиндрованный брус размеры 205*3760
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Насколько я помню, практически у всех производителей делается вырубка по краю панели в замке и в ответке замка для монтажа внахлест. Текос - не исключение.
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Делать-то можно любой. И даже если производитель сразу не сделал заготовку под замок, то замок легко вырезается. Проблема в том, что замки все равно хорошо видны. По крайней мере с одной стороны. Надо стараться делать как можно меньше замков и чтобы они были подальше друг от друга.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Спасибо
    А можно ли наглядно показать!Может есть у кого фотки:pioner:
  13. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Можете посмотреть фотографии моего домика. Извиняюсь, что на внешнем ресурсе, просто мне так проще для себя все в одном месте собирать.
    mvm-life.ru/?tag=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
    На самом деле видно стыки достаточно хорошо с одной стороны - с другой стороны не видно совсем. На моем домике все нахлесты сделаны справа налево, т.е. правый лист сайдинга находит на левый сверху.
    У меня там фотографий много и результатов, и процесса монтажа вместе с описанием.
    Ах, да, чуть не забыл. Стыковка не должна быть в одном и том же месте. Обязательно должна быть шахматка.
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Спасибо всем кто еще откликнулся и откликнится ::
    Мне интересны фотки как правильно подрезать края и чем.
    Спасибо :pioner:
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как по мне, так стараюсь сделать обшивку сайдингом без нахлеста. Все соединение через Н–профиль. Так красивей.
