1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Никаким.
    В идеале туда ставится сетка, чтоб насекомые не залезали и гнезд себе там не строили...
    Если герметизировать, то смысл обрешетки? Вентиляция может осуществляться только когда есть вход снизу холодного и выход сверху теплого воздуха :)
  2. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    В таком случае пароизоляция должна быть внутри помещения до бревна. Т.к. паропроницаемость изнутри наружу помещения должна увеличиваться. соответственно если утеплитель пронепроницаем (как в описываемом вами варианте) то пар надо на входе не пускать в стену иначе дерево будет гнить...
    В тоже время у базальтовой ваты паропроницаемость выше дерева и паробарьер между ними категорически не нужен
  3. AMN
    AMN
    AMN
    Так и хочу делать. Прямо по бревну маты утеплителя (облегая бревно) URSA M15, потом гидро ветрозащита, например Ютавек 85, а потом сайдинг по обрешетки. Снизу сетку для защиты от насекомых. Вентелируемый утепленный фасад. Вроде правильно?
  4. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Изнутри - нуружу комнаты.
    1.Например - отделка из вагонки
    2.Бревно
    3.Урса (маты утеплителя из минеральной или стекловаты)
    4.Ветрозащитная пленка паропроницаемая
    5.Вентзазор
    6.Сайдинг
    Паронепроницаемая мембрана в этом варианте не нужна.
    Она понадобится изнутри помещения только в том случае если вместо минеральной или стекловаты с наружи будет утеплитель с паропроницаемостью меньше чем у стены из бревна - например пенополистирольные плиты...
  5. AMN
    AMN
    AMN
    Спасибо! Вентзазор- сколько достаточно?
    Т.е. какой брусок на обрешетку сайдинга брать?
    Там еще проблема есть, щели между бревен, надо чем -то пройтись, акриловым герметиком? Со шнуром уплотнительным.
  6. KAN
    KAN
    KAN
    Казань
    Герметик дорого стоит и какой смысл им проходить если закрывете сайдингом и утеплителем
    лучше проконапатить капитально
  7. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Автор, я впечатлилась!
    У меня есть маленький вопросик. Надумала я вот сама обшить свежепостроенный сарай, да и не знаю, делать ли обрешетку и прокладывать ли какой... пленкой что ли, не знаю даже...:|:
  8. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Хорошие леса. И если вы работали один-двое, то уж лучше такие надежные чем "что стоишь качаяь". По крайней мере вы занимались только обшивкой без заботы о том, что упадете.
    Тоже собираемся обшивать дом. Вот прочитала и думаю, может и нам так в два этапа?
    А чем обосновано то, что сайдинг на первый и второй этажи разных фирм? А в цвете они точно совпадают?
  9. К-2
    К-2
    К-2
    Гость
    Советую учесть, что cайдинг лучше всего крепить при температуре около 15-10 градусов (в особенности,наверное, дешовый).
    В своём первом опыте крепил жестко, не в прорези, но дело было осенью (около 10 градусов) никаких проблем нет .
  10. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Когда начинал, планировал только 1 этаж сделать сайдингом. И денежков малова-то было.
    А когда они появились, на следующий год, решил сделать и 2 этаж.
    Решил не экономить т.к. 2 этаж не переделаешь если че случиться (леса опять делать и т. д.), а на 1этаже хоть завтра можно поменять.
    Цвет различаются на 1 эт (Нордсайд) более бледный. Но для меня цвет не принципиально, главное чтобы "костюмчик сидел" :)]
  11. Spowl
    Spowl
    Spowl
    Гость
    Хочу поделиться огорчением/предостеречь
    В качестве преамбулы. Летом, в прошлом году купили мы с женой домик. Ремонт по внутренним работам шёл около года, этой весной настал черёд наружки.
    Дизайн дома и цветовая гамма нам очень понравились, поэтому решили дерево обшить сайдингом в тех же цветах. Проблема была одна - тёмно коричневого сайдинга - нет :(
    В Top House менеджеры помогли с выбором - holzplast, а так же с цветом. Все темно коричневые куски зашивали не сайдингом а софитом, той же фирмы. Так как особо не разбираюсь (я начинающий дачник :) ) то и разницы между софитом и сайдингом, кроме размера листа не знаю. А знаю я друзья мои результат - белый сайдинг стоит как новенький, а коричневый софит при жаре в 28 градусов поплыл... появилась как бы рябь на некоторых панелях, которые на солнечной стороне.
    Должен сказать еще что строители - профессиональные и с фирмой этой я знаком давно. Лет 7 назад те же мастера делали сайдинг моему другу, до сих пор всё отлично. К тому же я сам присутствовал при монтаже и смотрел (ну на всякий случай) оставляют ли зазоры, крепят ли саморезы по середине отверстий не докручивая и есть ли ход сайдинга по краям.
    Видимо материал подвёл.
    Сейчас, ради эксперимента, решил сам обшить сарай. Благо сайдинга ещё осталось. Только вот не могу понять глядя на кучу железяк, реек и листов ху из них ху :) Кто стартовая, кто финишная и т.д. :))
  12. 6y6oH
    6y6oH
    6y6oH
    Донецк
    Подскажите пожалуйста!
    Каким же образом крепить виниловый сайдинг на металлопрофиль?
    Как крепить на брусья понятно, но в случае с профилем... Вариант гвоздей отпадает, если крепить шурупами, то это что же получается, под каждый шуруп нада высверлить небольшое отверстие чтоб его туда закрутить? И насколько ровно при этом методе оно получится?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Дак зайдите на сайт любого производителя, там есть рисунки с размерами. По ним и определитесь :)
    Для мет.профиля существуют "саморезы для тонких листов металла".
    Если по-простому, то те же самые, которыми крепятся гипрочные направляющие.
    У них острый наконечник, который тонкий лист прокалывает. Только крутить шуруповертом надо :)
  14. 6y6oH
    6y6oH
    6y6oH
    Донецк
    Большое спасибо!
    Вот ведь в чем оказывается дело... в суперсаморезах!
    А то я уж чуть не расстроился что придется еще и брус покупать :|:
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Крутите шуриком, саморез сам просверлит себе отверстие! А вообще крепление сайдинга на металлопрофиль мне лично не нравится, из за того что саморезы должены быть недокручены получается странная гремяще- болтающаяся конструкция! Мне она совсем не кажется правильной!
