1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну тут конечно на вкус и цвет товарищей немного. Но вот обшивающих свой дом железом пока не встречал. Гораздо дороже получается. И сам металлосайдинг дороже и система крепления должна быть крепче и соответственно опять дороже. Да и смысл какой вешать на дом металл?!
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вот я и спрашиваю, почему некоторые делают металлом? Конечно он дороже, но в чём прикол то.Конечно если мы берём сайдинг имитирующий бревно, то тут понятно, виниловый под бревно я ещё не видел. Ну а крепления, мне кажется, одинаковые.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну вроде под блокхаус пластиковый есть в продаже. Тоже самое бревно получается. По металлическому даже незнаю что и сказать. Ну хочется людям основательности видимо. Для кого то железо звучит круче чем пластик. Но вроде сколько видел металлосайдинг, так только на магазинах да других коммерческих объектах. Опять же по крепежу. Виниловый сайдинг можно крепить что на бруски, что на профиля для ГКЛ. С металлическим такой фокус не пройдет. Вес обязывает ставить уже подвесную систему покруче.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    У металла по сравнению с винилом я вижу только 2 плюса:
    1. Он не горит и даже не плавится.
    2. Он практически не меняет размеры при изменении температуры. Поэтому монтировать его могут работники низкой квалификации.
    А виниловые брёвна уже делают все кому не лень - Дёке, Альта-Профиль, Хольцпласт, Файнбер, Текос и т.д.
  5. handless
    handless
    handless
    Спасибо
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Спасибо.
    Ну то, что не горит, не показатель, покрытие всё равно сгорит и слезет, что его потом красить что-ли. :)
    А у нас брёвен я не видел ещё. А вот железо на коттеджах легко.
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    я от кого то слышал что в доме из мет. сайдинга сотик не ловит!?
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У знакомого есть проблема, но не думаю, что это с сайдингом связано, хотя....
    Слышал ещё, что на ветру подзвякивает если что.
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Проверено на личном опыте. На даче на улице уровень сигнала в мобильнике - 4 палки из 7. Захожу в бетонный дом под металлочерепичной крышей - 3 палки. Захожу в бытовку, обитую профнастилом, сразу 0-1 палка.
  10. yur-alex
    yur-alex
    yur-alex
    Воронежская область
    Я думаю в экранированном доме жить не очень полезно! И видели наверно не раз, последствия неаккуратного соприкосновения с металлическим сайдингом, вмятины не украшают внешний вид. Потом всегда есть вероятность, что весь дом окажется под напряжением. Поэтому для себя выбрал винил (цокольный),хотя он и дороже получился в 2 раза, чем металл.
    Мобильником можно пользоваться в районе окна, если есть такая проблема. Хотя заходил в дом, где крыша и стены металл-работал.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Видимо зависит от уровня сигнала, если мощный, то и экран не спасает.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите еще: можно ли монтировать сайдинг без окон и без дверей? или нужно поставить хотя бы двери?
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вообще-то перед монтажем сайдинга должны быть установлены оконные и дверные наличники, чтобы в них заводить панели сайдинга при монтаже. А наличники бывают с откосами (оконная планка) и простые (без откосов). Поэтому очередность установки сайдинга и окон зависит от того, как будете делать откосы.
    Если окна обрамляются простыми наличниками, то можно их установить без окон, смонтировать сайдинг, а потом установить окна и сделать откосы. Если оконной планкой, то сначала ставить окно, затем монтировать оконную планку, подрезав глубину откоса, потом монтировать сайдинг. По-моему, так.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Абсолютно согласен с Макаром. Монтировать сайдинг без окон и дверей нонсенс. Потом будет гораздо больше мороки. Хотя, если обрамлять простой J-планкой, то можно и так сделать. Но лучше конечно все делать по очереди. Сначала окна и двери, а потом сайдинг. Проще сайдинг подогнать к окну, чем окно к сайдингу.
  15. Sergia1
    Sergia1
    Sergia1
    Здравствуйте! Там и не нашла ответ. У нас каркасник обшит ОСП 3. Планируем обернуть Изоспаном А и обшить сайдингом. Нужно ли все-таки делать обрешетку перед сайдингом?
