1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно и не делать (на родине каркасников обрешетина для винила не применяется),но хуже с обрешеткой не будет.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вопрос религиозный :). Если изнутри будет пароизоляция, то можно прямо по ОСП. По крайней мере я так у себя буду делать (и в США/Канаде это общепринятая практика).
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А кто какие бруски использует для обрешётки? Строганые или нестроганые, 2-х 3-х или 6-и метровые. Под утеплитель бруски 50на50, а для сайдинга говорят удобней 100на25, так ли это, или без разницы можно и 50на50.:hello:
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тут никакой разницы особо нет, какие бруски будут использоваться. Главное - чтоб прямые были! А строганные или нет - это просто вопрос денег. 100х25 - это уже доска дюймовка получается. Опять же особой разницы не будет что использовать. Когда брусок на 50, будет больше проветриваемый зазор, с доской соответственно меньше. А лучше вообще обрешетку под сайдинг сделать из металлопрофиля. Проще работать и точно уже потом не будет её крутить.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо за ответ. Металлопрофилем что-то не хочется, буду бруском, но ещё неолределился каким 50на50 или 100на25, сосед 150на25 распускал пополам, но нехочется возится.:hello:
  6. alexx22
    alexx22
    alexx22
    Барнаул
    с подсистемой(если стены не ровные,как на фото) или без(идеально ровные) это на ваше усмотрение,а изоспаном обернуть надо
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Это уж хозяин-барин, делайте тогда брусками. Я тоже сначала делал брусками, с деревом как то приятней работать, но как то на одной шабашке делали систему из профиля. И знаете - понравилось. С ним оказалось проще и быстрее собирать систему. Себе лично сделал двойную. Сначала бруски привинтил горизонтально к срубу, а к ним уже профиля выставлял. А с брусками часто бывает геморойно выставить все в уровень.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А прфиль использовали гипсокартоный 60на27 ? С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
  9. городничий
    городничий
    городничий
    Главное наверно брать профиль по толщине металла...не меньше 1.5 мм...
    а сами размеры подбирать по ситуации
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо за поздравление. Вас тоже поздравляю с Новым Годом! Всем желаю в Новом Году успехов в строительстве!
    А по вопросу, да, использовал ПП 60х27 и к нему направляющие. Считаю это оптимальным выбором для винилового сайдинга. Более мощные профиля тут ни к чему.
  11. Kiribey
    Kiribey
    Kiribey
    Здравствуйте!
    Может кто подскажет? Возникли вопросы по утеплению и обшивке сайдингом дома. Дом 10*12, одно этажный с цоколем, построен из 150 бруса в 2008 году. В 2010 был отштукатурен изнутри глиной(глина, солома, опилки) по дранке, толщина слоя от 2 до 5 см. Дом для постоянного проживания, будет отапливаться АГВ от магистрального газа. Вопросы следующие:
    1. Достаточно базальтовой плиты в 5 см или надо 10 см
    2. Каркас под сайдинг делать из бруса или из металлических направляющих?
  12. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня точно такой же :) Только 9,5 на 10,5 .Будут тут советовать 10 см. Но я думаю, хорошо проконопатиться и сделать 5 см.
  13. Kiribey
    Kiribey
    Kiribey
    перед штукатуркой дом был как следует проконопачен с двух сторон
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Птицы паклю не воруют? :)
  15. Kiribey
    Kiribey
    Kiribey
    проконопачено плотно, но таскают понемногу
