1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики начал крепить обрешетку на керамзитобетонную коробку , обьясните как окна правильно обходить чтобы потом околооконную планку крепить без проблем , обшиваю бруском 50 мм крест на крест с утеплением, вокруг дверей и окон как обойти на пальцах подскажите вплотную к проему или отступать чуток и соответсвенно 2 бруска друг на друга в одном направлении?
  2. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    1 - Без обид - расставьте знаки препинания! Читать невозможно
    2 - Посмотрите пару страниц назад. Вроде в этой теме детально проскакивал околооконный узел
  3. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    • Телеграфный стиль.
    как вокруг окон и на углах набивать бруски подскажите желательно с фото
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Конопать не конопать, а если делать с учётом норм теплопотерь, то нужно 120 мм, если много дров или не жалко денег на другие виды отопления, то можно вообще обойтись без утеплителя.
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Тут так же обсуждали, когда окупится это утепление. У меня сейчас газ, лучше пол и потолок конкретно утеплю, там мне кажется потерь больше.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Согласен + особое внимание на окна ( утеплить откосы ламинированным ППУ снаружи и изнутри и т.д по списку)+ входные двойные двери с тамбуром.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня пока окна деревянные, тут вставил одно пластиковое в ванной. Откосы сделал пластиком, а внутри пенопласт( в квартире так делал), самое гадское место это подоконник. Там на пластиковой раме снизу приблуда из пластика же для подоконника, вот из неё и сифонит. Залил нафиг клеем для плитки, дальше гипсокартон, дальше плитка, которая маленькими квадратиками. Но всё равно чуток поддувает. :)
    Тамбур есть, штука ужасно полезная, там у меня батарея. ;)
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если совсем холодно - промажте стыки деревянной рамы и стекла силиконовым герметиком, будет не хуже простого стеклопакета, а рамы поставьте на уплотнитель для дверей.
    Если Вы всё залили без щелей, то скорее всего это эффект "отдачи холодом" - создаётся впечатление, что дует.
    А вообще такие конструкции нужно максимально теплоизолировать пеной, даже при укладке пенопласта "запенивать" все щели.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Рамы деревянные жена летом заделала наглухо, только узкие форточки оставила. Но всё равно сбоку дует. Ставили не мы, купили так. Там запенили хорошо, со знакомым ремонтником ставили. Я ему доверяю, давно знаю и видел его объекты. Тоже вот летом думаю обшивать, только 5см. ваты приделаю.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Может всё же "наскрести" ещё 20.000 руб. и сделать как положено???
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Можно было бы, да есть ли смысл? Да и на 100 квадратов стен, надо меньше 20 тыров.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите с помощью чего можно сделать мнооого отверстий в сайдинге?(стрельнуть из ружья дробью:)])
    Хочу сделать софиты из сайдинга, т. к если покупать софиты то сумма вырастает аж на 10 000, жабы давят
    Неужели придется сверлить:( или же есть другие варианты !? :hello:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У вас что 100м2 софитов? Во первых подумайте, везде ли нужно делать софиты. И можно сделать не подряд, а через одну. А вообще есть спец инструмент для выдавливания отверстий, но что-то мне подсказывает что адская будет работка)
  14. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Нет не 100 м2 всего 36 м2 просто цвета шоколад, а он дороже:(. Софит темный каштан "текос" стоит 450р за м2 ,а сайдинг оцилинрованный брус (блок хаус) 221р за квадрат
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А форма крыши какая, может и меньше нужно?
