1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Хочу сделать так же как стропила, под углом (паралельно крыше) :hello:
    Спереди свес 85см а с торцов 75 см длинной 12 м
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну так софиты нужны только в нижней части, там всего около 10 м2
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    В смысле отверстия :nono: в софитах ?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Давайте порассуждаем. Самому уже интересно.
    Для чего вообще нужны перфорированные софиты? Для вентиляции подкровельного пространства над утеплителем. Таким образом не вижу смысла ставить их в наклонных карнизах.
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А что можете предложить?
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я делал софиты из виниловой вагонки. Перфорацию делал обычным паяльником. Попробуйте, может понравится. Получается дешевле, да и перфорация богаче и рисунок любой, т. е. диаметр дырок какой захотите.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Классная идея :super:
  8. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Софит с перфорацией или без перфорации разница только визуальная, в любом случае вентиляция будет обеспечена. Дорого покупать софит, сделайте из обычного сайдинга или из пвх вагонки.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    По логике вещей предлагаю не ставить перфорированные софиты в прифронтонных карнизах (на рисунке А)
    Что там проветривать?
  10. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Если не жалко времени и денег -можно и из ПВХ-вагонки,назначение-(для внутренних работ).
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    ПВХ вгонка, она же виниловая, хоть и для внутренних работ, но если её не трогать зимой, то очень даже подходит для наружной отделки. Во всяком случае я ею спокойно делал софиты и потолок на крыльце. Ничего не лопнуло и не растрескалось.
  12. шустрик
    шустрик
    шустрик
    Владимир
    Все что годится для наружной отделки не рекомендуется для внутренней ,(и наоборот).
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сам не одобряю такую замену, но тем не менее в некоторых моментах очень даже ничего получается. Товарищу 6 лет назад отделывал открытую веранду виниловой вагонкой. До сих пор стоит как новая. Главное с дуру по ней не колотить и все...
    Смею Вас заверить что разница есть. Без перфорации нихрена не работает. Проверено уже печальным опытом. Переделывали одному гражданину без перфорации...
  14. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    Пожалуйста, подскажите! Есть брусовый дом. Изнутри пергамин и вагонка, снаружи ветрозащита и сайдинг. Отделано всё было лет пять назад. Дом тепло не держит совсем (булерьян прогорел-через 10-15 минут холодрыга). Прочитав ветку, с пирогом утепления всё понятно: снимаем сайдинг и плёнку, минвата 100, пароизоляция, вентзазор, сайдинг. Вопрос: чем заделать щели между брусом? При внутренней оттделке рабочие должны были всё проконопатить, но судя по тому, с какой скоростью остывает дом - топить надо постоянно, чтобы не замёрзнуть - это не сделано, а щели в однм углу были примерно1,5-2 см., в остальных местах уже не помню, разные, но не маленькие. Помогите!
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Делайте утепление 100мм.+50мм. и забейте на щели.
