1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Жамшут, а фото процесса нет? очень даже получилось :super:
  2. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Фото есть "пошаговое" для себя делал
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    "Брёвнышки" на 150 или 180 мм? А наличники на окнах металлические? Сами их делали или заказывали стандартные доборные элементы от металлосайдинга?
  4. жамшут
    жамшут
    жамшут
    "Бревнышки" на 180мм. Наличники делали с "ветровой доски" и завершающей планки Holzplast (все пластик) так, как в фирме где брали материал, коричневой оконной планки не было. Пришлось самим придумывать.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, Жамшут, получилось у Вас зачетно. Мне понравилось. Эх, жаль не было такого блокхауса когда я себе дом отделывал. Пришлось обычным сайдингом...Ну да ладно, лет через пять так же переделаю. Хотя может к тому времени еще что новое появится. Сейчас что не год, то что нить новенькое...
  6. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Мы сами случайно на него наткнулись в одном торговом центре, выставочный уголок стоял 2X2 мимо проходили и вот увидели. А шли смотреть деревянный блок-хаус, изночально хотели им обшить, но так и не дошли.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Жамшут, а вы монтировали сайдинг на специальные хольцпластовские крепёжные планки или без них? Интересно, от них есть какой-то прок, кроме гарантии на сайдинг? А стОят эти планки чуть дешевле самого сайдинга. :ogo:
  8. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    Всем привет. скажите как при монтаже сайдинга с утеплением. обходить такие вещи как газовые трубы идущие по стене в 50 мм от стены. подскажите...
  9. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Ну да, а без них просто невозможно. Они и предают форму самой панели. DSC00291.JPG
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Монтируются они и без планок, например, Кирилл1974 так монтировал: https://www.forumhouse.ru/threads/135669/page-2
    Непонятно только, долго ли сайдинг так простоит. Хотя у остальных производителей пластиковый блок-хаус монтируется без планок и нормально стоит. А с планками стена достаточно жёсткой получается? Можно ли к ней, например, лестницу прислонить?
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А какие тут могут быть варианты? Газовые трубы под сайдинг прятать нельзя, значит, нужно или трубу отодвигать от стены, или делать вокруг трубы "траншею" из сайдинга без утеплителя.
  12. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    Но траншея ведь будет не утепленная. не есть хорошо или как быть? с газовщиками связыватся-себе во вред и своему кошельку блин...
  13. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Вообще первый раз вижу. Этот крепежный профиль (так он называется) "немцы" придумали же не просто так. Он придает панели жесткость, форму, а как без него я не знаю. Надо просто самому все увидеть ваочую, тогда станет понятно.
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста если утеплять дом под сайдинг как будет правильнее сделать нашить бруски горизонтально под утеплитель а потом на них под вентзазор вертикально или все вертикально
  15. жамшут
    жамшут
    жамшут
    Горизонтально под размер утеплителя, т. е. между брусков проложишь утеплитель. Скажем если ширина утеплителя 60см, то расстояние между брусками делай чуть меньше примерно на 2см, чтобы утеплитель плотнее ложился. Потом ветрозащита и бруски или профиль вертикально, непосредственно под сайдинг.
