1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    Почему? фото правильное. а вот плотность ваты нет...удачи в поисках таких хозяев которые не читают данные форумы. а вы как спец должны были подсказать ему. а не бабло с него рубить.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы поторопились с выводами. Для вентфасадов производители ват действительно рекомендуют плотность от 80. Но наличие обрешетки, между которой смонтирована вата, относит эту стену больше к каркасной. Так что здесь все не так очевидно :um: .
  3. ланосовод
    ланосовод
    ланосовод
    Украина
    А что вентфасад не подразумевает обрешетку? просто я считаю не правильно показывать работы сделанные не по технологии. а так я ни к кому не в претензии...
  4. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ребята, ну почему обязательно "собачиться" и поливать друг друга грязью...?! Неужели нельзя написать: "А я бы так не делал, и вот почему...!" И всего то. Сколько тем прочитал, везде одни передряги! Форум очень полезен, полезнее всего его читаешь, когда люди пишут как и почему. А когда друг на друга..., ищешь сообщения, пока перепалка кончиться, а их большинство!
  5. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Ещё вопрос. Нашел в местных прайсах: Плиты из минеральной ваты П-75, П-125"
    Что Вы можете сказать насчет этого материала? Я так понял, цифры указывают плотность, но до этого значения, а не конкретную плотность! Т. е. там может быть и 35 и 50 и 70!
    ...вообще запутался со всеми этими названиями! В магазин придешь, на пачке вроде не пишут плотность! А продавцы и готовы впарить...! А заказать какому-нить знакомому водителю в Москву, чтобы на рынках посмотрел и закупил..., названия не знаешь! Сам то не поедешь! Вот блин делема!
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Прайсы это хорошо, но лучше в живую посмотреть плиту. П 75, П–125 так то это просто марка утеплителя. Но обычно если стоит просто маркировка, без указания фирмы производителя, то это низкокачественный утеплитель. Сталкивался с таким, зараза, прямо крошился в работе, сплошные матюки с таким. Но видел и фирменные с такой маркировкой, например Изорок. Берите известный, но недорогой бренд, не прогадаете. И обычно хорошие производители указывают плотность на упаковке.
  7. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Welwet, спасибо! А вот в наших магазинах я не нашел ни на одной упаковке! Смотрел Урса, Isoroc, 2 еще каких то производителя. Ни на одном плотности небыло, только теплопроводность и серия чтоли какая то, т. е. одни названия...?!
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Урса это стекловата и Вам не подойдет. Изорок хороший базальт, можете брать. Я думаю что в хорошем строительном магазине продавцы Вам подскажут по плотности.
  9. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    ...у нас в поселке хорошим магазинов нет! И продавцов соответственно тоже! Про Isoroc..., а на вид как УРСА! Тюки стоят рядом...
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну если брать большую партию то имеет смысл съездить до ближайшего города. Тогда лучше покупать на мелкооптовой базе, дешевле выйдет, выбор больше и возможна бесплатная доставка, если неочень далеко везти. Во всяком случае у нас это так. А Изорок не должен быть похожим на Урса. Может с Изовер путаете?
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Спасибо, учту. Если не затруднит, еще Ваши мысли об двухслойном утеплителе. Первый слой более мягкая минвата (плотность 50), внешний - как Вы рекомендуете. Читал на сайтах производителей подобную схему.
    Одно меня настараживает. Везде идут рекомендации крепежа сайдинга на бруски, между которыми уложены плиты. Я же планирую крепление только с помощью металлической системы для вентфасадов. Это предъявляет какие либо дополнительные требования к монтажу (плотность матов, увеличение количества дюбелей, поперечные тяги)?
  12. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Welwet, не, пока еще анхглицкие букафки не путаю..! :) Вот в честности продавца, где он взял..., тут да, могу засомневаться!
  13. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите а вот такой утеплитель пойдет если его снаружи в один слой горизонтально ложить через 50 см, на него гидроветрозашиту и вентзазор потом вертикально и сайдинг
    https://www.sdvor.com/catalog/teploizolyaciya/kamennaya-vata/plity-lajt/min-plita-euro-lajt-40-1000h500h50mmh12
    http://www.sdvor.com/catalog/teploizolyaciya/kamennaya-vata/plity-lajt/min-plita-euro-lajt-30-1000h500h50mmh12
  14. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
  15. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
