1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Стены- пустотные керамзито-бетонные блоки 40 см.
    В общем Вы меня успокоили. Мне тоже кажется, что вентфасад, с утеплением минплитой, сделать правильно полегче, чем мокрый.
    А кривизна рук будет контролироваться.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сам я больше радею за вентфасад. На ваши блоки вполне достойный вариант. но если хотите больше узнать о мокром фасаде, то рекомендую обратиться к Надежному. Он в них спец глубоких познаний.
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо.
    Я отслеживаю его комментарии, и не только по мокрому фасаду.
    Но делать мокрый фасад не буду, по многим соображениям.
    Вентфасаду можно производить ревизию периодически,
    а с мокрым, если накосячат, только переделка.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью с Вами согласен. Да и вариантов отделки с вентфасадом гораздо больше.
  5. astorog
    astorog
    astorog
    Весной планирую обшивать брусовый дом 150*150 сайдингом с утеплением. Цокальная часть высота 60см будет обшиваться цокальным сайдингом, между цокальным и простым сайдингом планирую ставить отлив. Возникает вопрос нужно ли утеплять цоколь, если подвала в доме нет, а просто продуваемое подпольное пространство. И если надо то каким утеплителем и нужна в этом случае ветрозащита.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если у вас пол утеплён 200мм. то и нет необходимости, если меньше, то кладём на цоколь ЭППС, можно пенопласт пл. 25-35. Плёнок не каких не надо. :hello:
  7. ALL-peno
    ALL-peno
    ALL-peno
    Тверская область
    Astrong, тоже интересует данная тема! И как начать, если на дом сайдинг уже куплен со всеми комплектующими, и нужно срочно делать в этом году! Так как уже 3 года боковые дожди будут лить! А цоколь тоже планирую подправить сайдингом, но пока не приобрел! Можно ли обшить снач. дом, а потом цоколь облагородить? Как начать, что предусмотреть заранее, у кого какой опыт...?!
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Цоколь утеплять нужно, а также нужно на зиму закрывать продухи в цоколе, тогда теплопотери через пол зимой значительно сократятся. Лучший утеплитель для цоколя - ЭППС, ветрозащита для него не нужна. ИМХО.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По хорошему, нужно утеплять ещё и отмостку, но это мало кто делает.
  10. astorog
    astorog
    astorog
    Спасибо. Каким образом правильно крепить пенопласт к цокольным цементным блокам?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Есть спец. клей, можно на грибки, можно то и другое. Если будите использовать ЭППС, и на клей, то лучше его орильефить. :hello:
  12. astorog
    astorog
    astorog
    40 пог. метров цоколя, боюсь клей будет золотой, и простите неуча, но орефлетить это круто. :)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет золотой не будет, если золотыми слитками обложите, тогда будет золотым. :)].
    Мазать полностью не надо, толко по периметру, и крест накрест.
    Всё просто, поверность ЭППС не очень дружит даже с очень хорошим клеем, поэтому берём любую ножовку, лучше с мелким зубом. и проводим по поверхности, с небольшим нажатием, после этой процедуры клей (соответствующий) будет дружить с ЭППС неразлей вода:)] но чтоб с этим не возится, можно взять пенпласт, но это уже другая история. :)]
    Удачи и достатка:hello:
  14. astorog
    astorog
    astorog
    Возможно кто-то сможет подсказать, какая на сегодня стоимость работ по утеплению и обшивкой сайдингом брусового дома. Я имею ввиду от обрешетки и до "под ключ", и при рассчете за кв. м окна входят или счетаются отдельно. Мой объем работ 200 кв. м, это наверное не много.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    200кв.м. это не мало, средняя цена 500руб.+- 100руб.про окна, считают по разному, вам выгодно если окна будут входить, в общию квадратуру, с сайдингом работа, не пыльная, чистая, но отделка окон, занятие муторное. Опытный исполнитель, увидев, много окон, скорей всего будет настаивать, считать окна по п. м. Стоимость 1 п. м. 200-300руб.
