1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. dimss
    dimss
    dimss
    Нужно использовать металлическую планку примыкания. Продается везде, где торгуют МЧ. Длинна 2 м. Подбирается в цвет МЧ.
  2. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Не стоит провесьте плоскости с относом от стены 120 мм (складывается из минимального 90 мм и максимального 120 мм относа при ширине полки уголка 40*60*1) даже при установке кронштейнов одного размера 80 мм, то есть чуть меньше 40 мм перепады нивелируете переворачивая профиль спокойно при монтаже на подсистему из оцинковки!
  3. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
    брусовой дом в настоящее время оштукатурен, т. е. обшит дранкой и сверху штукатурка, возможно прямо сверху его обшить сайдингом с утеплителем, если да то как лучше сделать?
  4. Nikdor
    Nikdor
    Nikdor
    Улан-Удэ
    Уважаемые господа спецы по фасадным делам. Можно задать вопрос ? Сайдинг (точнее блокхаус) Деке, Дом брус, обрешотка на метеллопрофиле на подвесах. Как решается проблема с усадкой брусовых стен? Спасибо.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Обшить с утеплением можно, никаких косяков не должно быть. Обшивать точно так же, как и стену без штукатурки. Вроде никаких особенностей не припомню...
  6. б@тт
    б@тт
    б@тт
    А в чем вопрос поточнее, новостой или нет высота стен, наличие карнизов, выступающий или западающий цоколь и тд
  7. egm49
    egm49
    egm49
    Уважаемые форумчане! Всем добрый вечер. Собираюсь обшить дачный домик по металлокаркасу сайдингом деке.
    Домик одноэтажный с мансардой. Ломанная крыша. Высота в коньке чуть больше 5м. Делать хочу по схеме " нижняя направляющая - потолочный профиль 3 метра- сдвоенная в виде буквы Н верхняя направляющая- профиль до фронтонного свеса". Какие могут быть засады? Спасибо.
  8. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Так как из гкл профилей внизу необходимо крепить кудато направляющую, высота небольшая терморазрыв делать не надо у вас ведь и окна там присутствуют наверно, а те температурные деформации которые будут сайдингу не страшны (имхо делать на оцинкованной подсистеме для фасадов)
  9. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Текущий розничный прайс на подсистему для вент фасада в санкт петербурге, может кому пригодится
  10. Goode
    Goode
    Goode
    Иркутск
    спасибо большое, а то мучает вопрос не заведется ли какие ни будь сырость
  11. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    А если использовать для обрешетки под пластиковый сайдинг след. элементы:
    Профиль фасадный "Г"-образный
    толщина: 1,2 мм; 1,5 мм
    40*40*1,2 и Кронштейн "Г"-образный (он как раз 150мм):
    Вместо стандартных подвесов и профиля (как у гипсокартона)
    Сорри за большие картинки...
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Нет, сырости не будет. Влага не будет скапливаться в стене.
    Неплохой вариант. Вполне подойдет для обрешетки.
  13. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Используйте 1,2мм толщиной вам хватит, #726 пост и цены есть, а какое утепление будет увас и есть ли отклонение стен .
  14. Nikdor
    Nikdor
    Nikdor
    Улан-Удэ
    Как известно дом "сильно" садится первые 2 года, затем еще 3 года в меньшей мере, Также существуют колебание брусовых стен в процессе жизнедеятельности дома. По вертикали брусовой сруб дома довольно прилично меняет свои начальные размеры. Да карниз есть и цоколь выступающий. При установке вертикальных профилей на подвесах возможно ли их сжатие в процессе усадки стен. У меня дом стоит 2 года. Высота стен около трех метров. Спасибо.
  15. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Так как высота не более 4 метров то деформации самого профиля не будут превышать 10 мм те лето зима при монтаже перекрестной системы напрвляющих кронштейны будут компенсировать усадку но так как она будет по всей площади, необходимо учесть зазор между цокольным отливом и низом облицовки планируемый на усадку и еще вентелируемый 2-3 см
