1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. Виталий075
    Виталий075
    Виталий075
    Приветствую!
    Надоело красить вагонку) решил поставить на фасад цокольный сайдинг Наэлит.
    Столкнулся с дилемой
    1) дом каркасный, утеплен мин ватой 150, по слоям так от внутренней отделки к внешней
    - Вагонка
    - Пароизоляия
    - Мин вата 150
    - Ветрозашита
    - Вагонка.
    2) Могу ли я монтировать сайдинг на вогонку ? какие плюсы какие минусы?
    3) Есте желание установить на вагонку обрешетку из бруса (стены ровные) 50/50 вертикально и добавить утеплитель из каменной ваты далие изоспан далие цокольный сайдинг при таком сендвиче нужен ли вент канал? или могу обойтись без него.
    3) Народ сломал всю голову какие слои должны присутствовать при таком варианте отделки, кто занает подскажите.
    С уважением Виталий
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вентзазор в любом из Ваших вариантов нужен.
  3. egm49
    egm49
    egm49
    Понимаю, что этот вопрос уже обсуждали и все же хочу спросить насколько надежно крепление сайдинга к профилю ГКЛ и не провернет ли саморез при минимальном усилии трещетки шуруповерта? Заранее спасибо.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Для сайдинга подсистема из ГК профилей вполне адекватное решение. все держится крепко и не один год уже. Немного непонятно что там должно провернуть. Если при креплении сайдинга к профилю, то должен соблюдаться зазор. Как впрочем все отлично и при креплении профиля к крабам.
  5. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Прошу помощи по вопросу удлинения подвесов. Я ранее обращался с этим вопросом (пост 696). Что если вместо соединения двух подвесов пойти другим путем. В бревно вкручивается сантехническая шпилька М6 на нее удлиненная соединительная гайка, далее обычная шпилька М6, на которую крепится подвес и затягивается с двух сторон гайками с крупными шайбами. Таким образом я смогу выдвинуть подвес на необходимые мне 170мм (местами). По цене получится проц на 20 дороже, но зато не надо будет вырезать окошки в пенопласте под подвесы и на первый взгляд жесткость будет лучше. Подскажите как лучше, так или сгибать два подвеса буквой Г увеличивая тем самым их вылет до 200мм?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Молодцы. Советую простой вариант кронштейна, металл 0,5мм шириной 60мм и длинной равной нужному выносу от стены дома, сложенный в двое. Например если утепление 150мм, то кронштейн нужен 200мм,с учетом вент. зазора и неровности стены. Если 50мм, то длинна кронштейна 100мм-110мм. Профиль ГКЛ крепится к кронштейну при помощи самореза, типа клоп (3,5*11мм) по два на одну сторону. И прости те меня дам еще один совет, не опирайте профиль ГКЛ на отмостку, цоколь и т. д. делайте тех. зазор 70-80мм.Спасибо за внимание.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это бред! Подсистема для ГКЛ предназначена для ГКЛ, подсистема для вентфасада предназначена для вентфасада! У Вас надеюсь не возникает желания подтереться вместо туалетной бумаги наждачной шкуркой?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Никакого бреда, обычная практика. Для легкого сайдинга ни к чему мощная подсистема вентфасада. Вариант с подсистемой ГКЛ вполне оправдывает себя. Да и, если честно, я не видел чтоб под сайдинг кто то делал подсистему вентфасада. Ни частники, ни фирмы. ГКЛ профиля отлично стоят на улице и запаса прочности у них хватает.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО вопрос не столько в прочности, сколько в долговечности. Коррозия пойдёт в точке профиль-саморез, там, где снялся слой цинка. Сначала пропадёт эстетика - появятся ржавые потёки. До разрушения скорее всего не дойдёт - хозяину надоесть смотреть на это "безобразие";). Но лет на 5 -10 вполне.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Конечно можно использовать обрешетку для вент. фасада и под установку сайдинга, но в чем тут идея?
    Вес сайдинга на 1м2, порядка 2-2,5кг. поэтому нет ни какой необходимости использовать даже металл толщиной 0,7мм. Тут тонкость в том что технология крепления гипсокартона не много отличается от технологии крепления сайдинга, в разрезе несущей способности обрешетки. Здесь конечно нужно делать выводы, и применять провиль ГКЛ, с небольшой доработкой.
    Штука в том, что саморезы используются без сверла, по моему это решение. По крайней мере на нашем испытательном стенде нет и даже намека на ржавчину. Не там где использовался саморез со сверлом, не там где использовался саморез без сверла.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    9 лет – уже пройденный этап. Столько у родственника стоит. И думаю что через год не рухнет все разом. Состояние подсистемы отличное. Сам раньше на брусках делал, но когда попробовал профиль, то приоритет сменился.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подсистема из под ГКЛ очень быстро сгнивает, она не рассчитана на это!
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Почему Вы считаете что сгниет? В силу каких причин? Когда писал про запас прочности имел в виду имено то, что не сгниет. У меня ради эксперимента к сарайке прикручен профиль под открытым небом. Третий год пошел, пока никаких изменений в нем нет вообще, только немного потускнел блеск. Посмотрим сколько он выдержит.
  14. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    А для чего зазор? Мне казалось, да и ранее было в других постах, что профилю нужна опора.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Опора нужна. Но и зазор тоже нужен. Лучше всего сделать опоры прикрепленные к стене.
