1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    для чего зазор? Мне казалось, да и ранее было в других постах, что профилю нужна опора. Добрый вечер. Дело в том что сезонные подвижки почвы достаточно значимы, и порой доходят до 50-70мм. Не смотря на то что и пирог отмостки сделан согласно требованиям к ней. Если не оставить зазор между обрешеткой и отмосткой, то весной отмостка оторвет обрешетку от стены, либо выдавит ее в верх, если кронштейны хорошие. Поэтому мы делаем зазор между нижним торцом профиля и отмосткой, порядка 50-70мм. Закрывается этот зазор старт отливом, шириной полки 70-80 мм, она служит отбойником для косого дождя и снега, а так же компенсатором движения отмостки.
  2. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    А если это не отмостка, а цокаль - ведь его подвижки минимальны?
  3. юрий 1975
    юрий 1975
    юрий 1975
    Новороссийск
    Подскажите как расчитать количество сайдинга для фронтона? там ведь каждая новая панель будет короче предыдущей?
  4. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    В поиске расчет сайдинга и выплывет типо такого http://www.jetta-st.ru/calc и подбираете наиболее подходящий вам!
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Площадь фронтонов нужно поделить на 0,86 и прибавить 10%. Как правило этот расчет точен. Сейчас многие фирмы возвращают оставшийся материал по цене которой покупал покупатель. Удачи. Если есть вопросы пишите в личку. Спасибо.
    А если это не отмостка, а цокаль - ведь его подвижки минимальны? Согласен, тут еще вот в чем дело. Сайдинг и его установка это по сути своей вентилируемый фасад, поэтому нужно организовать приток воздуха, для этого то же служит зазор, о котором мы говорили. Для того чтобы по утеплителю не лазили грузуны, так как они всегда присутствуют, кто бы что не говорил, нужно установить мет. перфоленту, которая закроет доступ к утеплителю и сохранит вентиляцию внутренней стороны подконструкции. Все это есть в тех. альбомах по вен. фасадам. Если что спрашивайте, обязательно отвечу. Спасибо.
    Для Юрия1975, если есть возможность прислать чертеж, то посчитать дело техники. Всегда поможем. Спасибо.
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Что-то я никак не могу вразуметь. Втолкуйте уж непонятливому.
    Если потолочный профиль ГПК опирается с низу на направляющий профиль, то этот самый направляющий перекрывает собой свободный доступ воздуха с низу (с одной стороны утеплитель, с другой сайдинг). Сквозь профиль воздуху не пройти - поэтому не вижу разницы, как он закреплен, на цоколь или с зазором. Да и сайдинг не является герметичным слоем. Правда в случае с зазором имеется непосредственный подход воздуха к утеплителю с низу. Возможно - это необходимое условие?
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Зачем внизу направляющий профиль? Вы же не ГКЛ на фасад вешаете?
  8. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Может стартовый не есть направляющий, но я исходил из этого.
  9. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Уважаемые форумчане подскажите, жизнеспособна ли обрешетка под сайдинг оп брусовому дому следующего плана.
    1 - На всю длину стен через каждые полметра по горизонтали на саморезы, ряд уголков из строительной полосы 18х7х0.4см, расстояние между рядами 1 метр
    2 - На стену утеплитель (пробивая его уголком) мин. вата плиты плотностью 65ккг\м2 на гвозди с пластиковыми шляпами (не знаю как они по уму называются).
    3 - ветрозащита
    4 - по уголкам выставляю бруски 5х5 по горизонтали
    5 - на них брусок 6х3см по вертикали через 40см и собственно сайдинг
    Брусок под сайдинг будет выходить ровно под цоколь с зазором 3 см для вентиляции. Площадь самого сложного участка 52 кв\м примерный вес навесной конструкции 720кг. Хотелось бы конечно профиль гкл но дорого =(
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Профиль ГКЛ 60х27 у нас 20 руб./метр, подвес - 5 руб./шт. Что может быть дешевле? Два сухих бруска+антисептик - уж точно дороже.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для avtor137 и Всех интересующихся отделкой сайдингом и не только.
    Простите за задержку с ответом. Между сайдингом, панелями Nailite, керамогранитом и т. д., и утеплителем остается вент. зазор 20-30мм.(ширина профиля и отклонение от вертикали по плоскости). Поэтому и этот вид отделки и называется вет. фасадом. По поводу стартового профиля, дело в том, что он крепится к лицевой плоскости профиля, и является одновременно отливом и стартом для сайдинга, и. т. д. Зазор же между сайдингом и утеплителем закрывается перфолентой, вот и вся тонкость. Вместо подвесов мы используем п образный кронштейн, опорной шириной 70мм, при ширине профиля 60мм, тем самым мы решаем проблему шатания профиля и достигаем достаточной упругости. Этот вариант разработан и апробирован уже более 3 лет, так что если интересно пишите, будем делиться... Всем удачи.
    Для barada. Конечно ваш способ пригоден, более того скажу что многие так и начинали свой путь в монтаже сайдинга.
    Плюс или минус, но все в таком же порядке. Шляпки -рондоль, Вы имеете в виду, очень практично и достаточно не дорого. Прости за мой совет, если можно крепите брусок 60*30 двумя саморезами. Практика показывает, что брусок со временем ведет по плоскости. Речь конечно идет о 2-3мм, но по нижним швам сайдинга это хорошо заметно, по этому многие и перешли на использование профиля ГКЛ. Удачи Вам.
    Над входом в дом висит козырек сделаный из металлочерепицы, при обшивки сайдингом сверху на металлочерепицу ляжет сайдинг. Вопрос, учитывая неровную поверхность черепицы получаю некрасивые дырки, кто как делал? Если еще актуально, то можно применить пристенную планку, немного доработанную. На фото видно что нижний край панелей nailite ровен. Мы сделали в верхней части пристенной планки загиб под старт панели, так же можно сделать и для сайдинга.
  12. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    А у нас он 3.7доллара и подвес 12 центов, а брусок той же длины сухой -бакс, вот и прикиньте. Нам бы ваши цены=) Или направляющий 50х40 тоже годится?
    Спасибо большое! Будем мочить коны в отработке по дедовски)
    В догонку говоря, может кто в курсе цен на профиль для гкл в Москве? Бывает возможность вывести оттуда груз.
  13. MicKeyru
    MicKeyru
    MicKeyru
    Улан-Удэ
    Обшивали цоколь из ФБС. На вертикальные направляющие профиля крепили листы профнастила, выставляли их по уровню, горизонтальных, сверху и снизу не делали, только поперечины. Утеплитель - пенопласт.
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ну, не знаю, откуда такие цены? Вот первый попавшийся белорусский интернет-магазин: https://www.prostostroy.by/category/277
    "Профиль потолочный ПП-60/27 CD 3000х60х27" продается в пересчете на русские рубли по 26 руб./метр.
  15. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Благодарю! Думал 20руб готовое изделие) Если в случае победы надежности над моей жадностью выберу профиль гкл через какое расстояние крепить профиль на прямые удлиненные подвесы по вертикали? А в случае наоборот можно ли таким способом крепить брусок? и если да то через какое расстояние сажать на подвесы?
