1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. UsgOejFE
    UsgOejFE
    UsgOejFE
    Речь идёт о карнизе франтона, если он обрамляется софитами на 2ух j-профилях, то как монтировать у конька? Ведь там уже не получится вставить софит с торца...Ветровик уже стоит
    Блин, сам сообразил, монтаж от конька надо начинать)
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Подскажите как быть с террасой, крыша которой примыкает к дому?
    Чтобы иметь доступ к стене над крышей планирую сначала сделать каркас крыши террасы (стропильная часть) Затем сайдинг на дом, и потом накрывать крышу металлочерепицей,
    Как в таком случае делается примыкание крыши террасы к стене?
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    На обрешетку стены, установите пристенную планку, с неким напряжением. Для того что бы после монтажа сайдинга, подсунуть лист кровли под пристенок. Да, не забудь те приклеить уплотнитель, так как зимой может попадать снег между пристенком и кровлей.
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Подскажите пожалуйста, в понедельник уже привезут сайдинг, а мы никак не можем опредилиться какую именно модель кондиционера (сплит-система) будем ставить, а ведь кронштейны нужно установить именно до обшивки сайдингом. Никак не выбраться даже в магазин, чтобы распросить продавцов кондиционеров. В общем острый вопрос, зависит ли от модели кондиционера сами кронштейны и их установка (т.е. ширина между одим и другим кронштейном)
    Большущее спасибо.
  5. Юра21
    Юра21
    Юра21
    Нальчик
    Ширина между кронштейнами зависит не только от модели, но и от производителя техники. Также наружные блоки бывают разной глубины.
  6. sochnev2002
    sochnev2002
    sochnev2002
    Уважаемые! Подскажите как крепить лаги 50х100 к брусу? Гвоэди, саморезы? Сбоку? Или делать отверстия? Как лучше и быстрее
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо.
    Посчастливилось вчера при заказе кронштейнов, дали тел. установщика. Так вот, что узнала, конечно идеально когда уже известна конкретная модель, но в случае чего оказывается, если по ширине не много не попадают крепежи наружного блока, то монтажники с помощью какой то пластины расширяют (сужают) кронштейны.
    Объясните по поводу именно монтажа сайдинга и кронштейнов. Прикрепили кронштейны, а как укладывать сайдинг? как я думаю, лучше не "накрывать" сайдингом вертикальные планки кронштейнов, а как тогда? использовать финишный профиль вокруг кронштейнов? Безымянный.jpg
  8. Самса
    Самса
    Самса
    У меня катастрофа. При демонтаже лесов раскололи нижнюю часть (0.5 метра) внешнего угла сайдинга. Весь дом закончен. Подскажите, кто-нибудь пробовал склеивать трещины на сайдинге? Каким клеем? Как поведёт сайдинг себя в лето-зиму после клейки? Очень не хочется всё разбирать.
  9. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Я видел, как была заделана дыра на внешнем угле, получившаяся во время эксплуатации. Был взят кусок углового профиля с отрезаными крепежными частями и был он просто защелкнут на старый. На Вашем месте я бы наверное не поленился и разобрал нижнию часть сайдинга. Все-таки только -что обшитый дом, хочется чтоб он выглядел на отлично.
  10. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Может уже поздно, но на всякий случай напишу. Фиброцементный сайдинг делают около Калуги, в детчино. Завод рядом с "киевкой" - Этернит. :hello:
  11. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Вводная такая: требуется подготовить обрешетку для установки сайдинга (винилового) на каркасный домик, обшитый ОСП 9 мм. Т. к. шаг стоек каркаса 60 см, а ОСП - 9 мм., то планирую такую конструкцию как на рисунке
    подскажите какое расстояние необходимо и достаточно между горизонтальными деревянными брусками, и какой профиль использовать для вертикальной обрешетки.
    Предвосхищая вопросы поясню: крепить профиль к ОСП считаю не очень надежно из-за толщины ОСП, а деревянные бруски будут крепиться через ОСП и вентзазор к стойкам каркаса, а к ним уже профиль для ГКЛ.
    И еще вопрос профиль к брускам крепить каким образом, через подвесы?
    Приношу извинения если где-то уже были ответы на мои вопросы:hello:
  12. бородино
    бородино
    бородино
    Позвольте вклиница! Подскажите, пож-ста, как исправить такую ситуацию: осенью смонтировали сайдинг, окна обрамлены около оконными планками. Около рамы вставлены в финишную планку. Все было хорошо. Вчера посмотрел и вижу, что на некоторых окнах торцы вышли из финишных планок и малость покоробило широкую часть около оконной. Фото к сожалению не сделал, но думаю спецам понятно, о чем я. В чем причина и Что можно сделать, подскажите?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лучше бы конечно с фото... наглядней было бы. А так из предположений... может есть напряжение на околооконной планке, т. е. немного кривоватый монтаж. Бывает еще такое если брусок поведет, когда на брусках сайдинг смонтирован. А чтоб сайдинг из финишной планки не вылазил можно его там на герметик посадить. Только без фанатизма! :) нужно чтоб в этом месте натяга не было. Иначе опять коробить начнет.
  14. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо! Да, сайдинг на брусках, может сохнут они. А напряжение наверное не на финишной у окна, а где типа наличник. А как угадать, от чего напряжение, перебирать оконные проемы не охота.
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Нужно там на кромке околооконной, которая засовывается в финишку прорезать "язычки" что бы защелкнуть без возможности "заднего хода".
    напряжение наверное оттого что саморезы "перезатянули"
