1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. бородино
    бородино
    бородино
    И я того же мнения! :)]
  2. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Фиброцемент своими руками наверное сложновато все таки. Своими руками это даже не металл, а исключительно ПВХ, ну и дерево (для любителей постоянного подкрашивания-подмазывания).
  3. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Сегодня был у брата, который заканчивает обшивать свой дом сайдингом. Он столкнулся с некоторой проблемой. Сам дом уже обшит, осталась только пристроенная веранда, у которой высота цоколя на 150 мм меньше. Как быть со стыковкой сливной планки цоколя? Планки установленные на разной высоте плохо смотрятся. Как вариант: установить планки на одном уровне, а снизу на веранде создать мнимый цоколь, например цокольным сайдингом. Но, во-первых: у брата нет желания ставить цокольные панели, во-вторых: ширины сливной планки не достаточно для этого. Есть ли другие варианты? Мое воображение иссякло.
    Самое прискорбное, что у меня самого схожая ситуация, а начать обшивать я планирую через неделю, когда пойду в отпуск и возможно наконец-то прекратятся дожди.
  4. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Вопрос. Можно ли обойтись без соффитов, т. е. чтоб воздух выходил на чердак?
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Можно. Но некрасиво же - у вас там дыра между стеной и кровлей останется что ли?
  6. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Да и не совсем понятно зачем. Софиты есть перфорированные. Если только в качестве удешевления, но имхо не стоит оно того. Софиты стоят копейки, зато визуальный эффект перекрывает их стоимость.
  7. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    В том то и дело... Мне видимо стропила удлинять либо шифер резать?
  8. Ikg5r
    Ikg5r
    Ikg5r
    Всем привет, первый раз на форуме пишу.
    Имеется дом (уже обшит сайдингом) и пристроенная, но не облагороженная веранда из дюймовки (стена ровная). Вопрос такой - как быть с сайдингом, надо ли делать обрешётку или прямо к стене крепить можно?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лучше всетаки с обрешеткой. Хотя и сразу на стену тоже делал. Но как по мне это не лучший вариант. Всетаки вентзазор нужен.
    Даже с картинкой несовсем понятно в чем проблема...
  10. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Проблема в том что утеплитель с профилем вент зазором и сайдингом выйдет аккурат под конец стропилины и последней доски обрешетки. В пинципе воздух будет выходить на чердак, но вот над этим всем делом навиззает сантимов 35 шифера просто в воздухе (Утром сфоткаю-выложу беду)
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Примерно уже стало понятно про беду, но тем не менее ждем фоток. Так нагляднее будет.
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите..Сегодня приехали монтажники переустановили дверь входную, и она оказалась утопленной на 8 см если смотреть по уровню сайдинга который стыкуется...на ум ничего не приходит, только если колхозить с уголким из пвх ..Может у кого фотки есть или ссылочка, буду благодарен.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Хреновые монтажники, если вровень не могли сделать. Хорошо бы взглянуть на результат прежде чем что то советовать. Помимо ПВХ есть и другие материалы.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня дверь утоплена на 15см. окантовка- завершающий профиль+ околооконный, фотку могу выложить по позже.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Парильщик, если можно...Буду благодарен...
    welwet,
    фотки сегодня сделаю...дверь нельзя было ставить вровень, потом уму что усиливали проем, она и до этого была утоплена, но была еще сильнее, для лучшего усиления, дверь для меня приоритетеней чем красота дома...Веранда сделана на отдельном фундаменте и потому гуляет немного.
