1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Созрел мой вопрос, если топикстартер не против? Начал обшивать сайдингом, задумался об вводах в дом электричества, антены, подготовить крепление под кондюшник, пока его не планирую ставить, но ведь потом когда надумаю, будет поздно. Может есть какие-то общепринятые крепления под кондюшник, размер, отверстие в стене, что-бы сейчас сделать а потом пользовать. Как сделать проход для эл. проводов, и где его лучше сделать? Провода подходят со стороны лицевого фронтона.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В принципе, при наличии одного очень простого инструмента:
    можно достаточно просто демонтировать одну или несколько из панелей не разбирая всю стену (и поставить крепления под кондиционер/антенну когда они будут в наличии). Насколько мне известно крепления под кондиционеры не стандартизованы (я по той же причине у себя когда делал кровлю не смог сразу установить крепления под солнечные коллектора - буду делать потом, при необходимости, под конкретные СК).
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня утепление 150 мм + вентзазор, не закреплю-же я потом на обрешётку, нужно ведь к стене. Ну может на крайний случий.
  4. Udacha13
    Udacha13
    Udacha13
    Добрый!
    За 2 месяца проведенных на даче видела как рабочие обшили сайдингом 2 дома, причем обшивали прямо по дереву, то есть деревянный дом, правда в хорошем не гнилом, покрашенном состоянии общивался сайдингом без опалубки, без какой-либо изоляции и прочего прямо в обшивку.
    Насколько это правильно?
    Хозяева домов сказали, что для летнего дома это самый дешевый вариант и он их устраивает.
    Вот теперь думаем, может сделать также...
    Правда нам придется все-таки заменять часть сгнивших досок, потом обработать.
    Зато муж думает, что это сможем сделать и сами, ну не за это лето, так за следующее.
  5. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Лично я считаю, что можно сайдингом обшивать и без обрешетки. Просто нужно понимать зачем она нужна и когда без вентзазора не обойтись. У себя я делал с обрешеткой. Делал сам и первый раз. Сделать за лето реально. Самое долгое при обшивке дома сайдингом (у меня по крайней мере) это были подготовительные работы (обрешетка, обрамление окон, дверей и т. п.). Сам сайдинг устанавливается быстро, примерно стена за день. Подробности как делал я и на какие грабли наступал можно у меня в дневнике подглядеть.
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    У меня такой вопрос: кто-нибудь прибивал цокольный сайдинг на цоколь без обрешетки? Вообще возможно ли это? С обрешеткой у меня не хватает ширины отлива, а заказывать металл и менять на него виниловый отлив что-то не очень хочется, да и жаба душит.
  7. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Не вижу сложности. Единственный момент: нужна ли Вам вентиляция? Скорее всего ее в случае крепления без обрешетки не будет. Хотя цокольный тоже не плотно прилегает, может и будет небольшая. Вообщем на мой взгляд крепить можно, но, как я уже говорил, надо понимать чем это грозит.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Крепление сайдинга и подобных материалов без воздушного зазора на стену, грозит одним - намоканием стены от конденсата, образовывающегося на обратной стороне покрытия.
    Поэтому всегда необходимо делать вент. зазор, даже небольшого размера, утром часть конденсата стечёт, а остальное испариться днём.
    Особенно это касается владельцев деревянных стен.
  9. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Я об этом и говорю, что надо понимать в каких случаях вентзазор необходим, а когда им можно пренебречь.
    Кстати, ведь все равно сайдинг не плотно прилегает и небольшой вентзазор там будет. Так же немаловажно как сделан цоколь - есть ли приток воздуха снизу цокольного сайдинга или там "глухое" все. Вообщем нюансы есть всегда.
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Значит крепить можно, проблема только в отсутствии вентзазора. Но мне это похоже не грозит - прикладывал обрезок доски (по размерам панели) приличные зазоры и там и сям. Поверхность цоколя сильно не ровная и даже если захотеть панель сайдинга плотно не прижмешь. Попробую оставить зазорчики снизу и сверху под сливом, проблем быть не должно.
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Можно ли в гриб вгонять саморезы?
  12. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Можно вгонять, но по толщине саморез надо подбирать.
    Необходимо учитывать качество пластика "грибов", саморез может при затяжке
    прокручиваться, срезая пластик.
    Самое главное - в какое основание крепится "гриб", если полнотелое,
    все нормально, если с пустотами, то будут нюансы, возможно, что слабое усилие вырыва
    приведет к отрыву гриба, надо экспериментировать.
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Планируем крепить 5 см XPS к каркасному домику (9мм фанера + иногда стойки)
    я предлагала брату срезать грибки до размера толщины утеплителя и крепить саморезами.
    неужели сверлить под каждый дырку в фанере?
  14. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если бы я захотел убить свой каркасный домик путём утепления экструдированным пенополистиролом 5 см, я бы приклеил XPS к фанере клеем Церезит СТ-84, а потом механически закрепил дюбелями типа таких, длиной 3-4 см:
    http://www.utp74.ru/?mod=fix
    http://pakt31.ru/dubeli/дюбель-кровельный-«бийск-кровля»
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Правильно предлагали. Подрезать грибок чуть меньше толщины утеплителя.
    Прежде, чем утеплять каркасник XPS, серьезно подумайте.
    Запрете пар в стене, это нехорошо для конструкции.
    Да, это хороший вариант, но потом разбирать будет тяжело :), если каркас начнет накапливать влагу.
