1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Монтаж сайдинга своими руками
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Евгений72, 16.01.09.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Н-да ... видимо тема зимой совсем не актуальна. Ладно, подождём до весны.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Утеплитель не висит на каркасе, он к стене крепится :)
    А подвесы достаточно жесткие, чтоб удержать вес самого каркаса и сайдинга. Особенно ПВХ, он же не тяжелый.
    А опускать к земле совсем не стоит! Как же вентиляция? Профили (если не специальные) сгниют быстро... Да и сайдинг "до земли" - спорное, с точки зрения эстетики, решение :)
  3. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Уважаемый GOOSE, а в чем проблема поясните, сам понять никак не могу.
    А мне почему то кажется, что зима это самое актуальное время, можно теоретически подготовиться, все обдумать, ну а летом в бой. :)
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да все просто: фольгированный изолон (или что там) является пароизоляцией. Т.е. пар, выходя из стены будет конденсироваться на ней, а так как зазора там нет, то стена будет практически всегда мокрой.
    Зазор ПОСЛЕ такого слоя вообще ни к чему. Что вентилировать? Пар-то остался в стене... А сайдингу вентиляция не нужна.
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Как бы делал я: по низу пустил бы горизонтальный брус соответствующего сечения, прикерпив его к дому глухарями (брус хорошо проантисептировать). Брус подбирается сечением, равным толщине утеплителя. Далее, к нему прикрепить нижний профиль, и уже к нему монтировать вертикальные профиля.
    Хотя честно говоря, я бы и не профиля брал, а бруски деревянные (ну не прослужит сайдинг дольше деревянных брусков, лет через 10-15, ну 25 всё равно менять). Когда себе сайдинг делал, - у меня выходило в 3 раза дешевле с деревянным каркасом.
  6. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый вечер. Извините может за глупый вопрос, а как пар попал в стену, если изнутри стена закрыта пароизоляцией, ну или должна быть закрыта. Спасибо.
    Я тут подумал, а почему пар не идет вверх через перекрытия, а идет через стену или я чё то не понимаю.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так у автора брус и о пароизоляции он не говорил :)
    Да даже если бы она и была, заключать брус в паронепроницаемые материалы не стоит.
    :) Да есть немного :) Тут на форуме столько кОпий сломано и все разложено по полочкам... В двух словах: из-за разности парциального давления внутри и снаружи. И идет и через стены и через потолок, т.е. через те перекрытия, которые разделяют области с разным парциальным давлением...
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день. GOOSE подскажите тогда пожалуйста, я хочу дополнительно утеплить баню, утеплять буду снаружи пенополистиролом, изнутри стены частично проложены пенофолом с фольгой, частично пергамином, перекрытия утеплять не буду только стены. Потолок хорошо утеплен УРСОЙ, чердак холодный. Насколько это неправильно сделано и чем это чревато. Спасибо.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    С банями не разбирался, сорри...
    В любом случае, в бане должна быть хорошая пароизоляция, так как помещение очень влажное и горячее... Несмотря на холодный чердак...
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    В моём случае, мне кажется, что вес металлического каркаса с сайдингом будет всё же высоковат для подвесов – высота стены около 6-ти метров. Да и стена из пенобетона, буду конечно в цементные швы крепить подвесы, но в основном швы не очень толстые, боюсь, что под нагрузкой эти подвесы всё же может из стены вырвать.
    Соответствующего сечения - то брус сотка тяжесть та ещё. Да и дело не в том что он сгниёт одновременно с сайдингом, а дело в том, что он будет жить своеё жизнью по отношению к металлическому профилю. Что же касается цены брусков, то я с вами согласен, что они дешевле профиля, но всё же в общей цене (сам сайдинг с разными элементами, утеплитель и т.п.) это уже не имеет столь высокого значения.
    Ну я так понимаю идей больше нет? Ладно будем думать. Время для теорий пока есть.
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Большое спасибо, есть все таки пара моментов, которые необходимо обмозговать. Хорошо что время еще есть.
  12. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Сгниет твоя баня товарищь! У пенополистирола пенопроницаемость очень низкая.
    Паропроницаемость, прошу прощения. И это сообщение надо в тему про утеплители по хорошему...
    Обращаюсь к монтажникам винилового сайдинга. Как делаете монтаж околооконных планок?
    Сам монтирую сайдинг, и интересует - сопряжение планок, сопряжение с окном ПВХ.
    Я по шаблону режу под 45 град. болгаркой, затем подрезаю пену к окну, вставляю планку в вырез, и прикручиваю на профиль.
    Но вблизи иногда некрасиво получается. Поэтому и спрашиваю.
    Может клеить можно как то?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну зачем так категорично? У пенополистирола низкой плотности неплохая паропроницаемость, достаточная, тем более баня изнутри насколько я понял пароизолирована, не сгниет!
    Обратите внимание лучше на ватный утеплитель в перекрытии он должен быть очень качественно пароизолирован!
  14. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Добрый день. Почитав форум отказался от пенополистирола в пользу базальтового утеплителя, уложенный между рейками.
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не знаю кто как, а мы делали по простому. Когда все подогнано, монтажной пены в углы (стыки) немного подержал чтобы было ровно и все. Пена засохла и все ровно и красиво Пена тут получается как клей.
