1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции.
  2. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    На форуме раз сто читал, что толку от этой сетки в качестве армирования никакого, ее кидают только чтоб крепить к ней трубу...в качестве армирования фибра..если сетку поднимать, придется и толщину всей стяжки увеличивать, чтоб на трубой было 3 сантима.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вместо мифов рекомендую читать нормативы...
    Один из мифов - "армирование" фиброй #21...
    Эффективность работы фибры в бетоне
    На мой вкус эффективна только в качестве противоусадочного армирования от усадочных трещин, но отнюдь не в качестве рабочего армирования. Попробуйте отыскать хоть какие намеки на конструкторский расчет рабочего армирования фиброй. Можете не пытаться...
    И не читайте заклинания торговцев...
    Смею уверить, я уже прочитал за всех вас практически все нормативы в #14, о чем имеются свидетельства 3х лиц #766.
    Достаточно прочитывать все буквы в моих текстах и тупо буквально исполнять, ничего не пропуская...
    В Вашем случае именно так. Легким движением руки при заливке сетка превращается в рабочую арматуру...
    С сеткой 3-4мм и трубой 16мм мне легко удается уложиться в 60-70мм. Собсно и евраз рекомендует эту толщину.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тарас, во многих инструкциях (например, Uponor) написано следущее:
    При использовании бетона M300 и бытовых нагрузках в жилых домах, как правило, достаточно нижнего слоя сетки, лежащего прямо на жестком основании. Упоминается у всех производителей предусматривающих монтаж по сетке хомутами или проволокой.
    Практика применения данных рекомендаций подтверждает их достаточность.
    Uponor:
    "...Если соблюдать технологию монтажных работ при устройстве тёплого пола, повреждение (появление трещин) на поверхности стяжки исключается. Одно из основных правил при заливке раствором – добавление цементной добавки..."
    "...Пластификатор. Добавляется в цементный раствор для гомогенизации и увеличения уровня теплопроводности, прочности и устойчивости к разрушению. Он, так же, уменьшает поверхностное натяжение воды, использующейся для приготовления раствора, и способствуют увеличению объемной массы покрытия, чем достигается увеличение его теплопроводности и при этом одновременно повышается предел прочности на сжатие. Расход пластификатора обычно составляет 10% от объемной массы чистого цемента, входящего в состав смеси. Рекомендации по применению пластификаторов предоставляются производителями..."
    Против дополнительных рекомендаций по усилению свойств арматуры и стяжки, возражать, видимо, сложно, но встает вопрос целесообразности. "Протряхивание", думаю, не помешает.
    В то же время некоторые производлители типа REHAU используют специальные Поворотные клипсы крепящие трубу и немного поднимающие сетку.
    Некоторые рекомендуют специальные подставки под сетку. Самодельщики пытаются подкладывать под сетку какие токусочки ГКЛ или керам плитки. Думаю, многое определяется свойствами применяемого раствора для стяжки и требованиями которые к ней предьявляются. Есть системы вообще без армирующей сетки.
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, если у вас жесткое основание (монолитной перекрытие или сборные ж. б. плиты), то в армировании нет никакого смысла, если только верхнюю сетку от усадочных трещин. Как нет смысла и в высоких марках бетона или раствора.
    Совершенно другая история обстоит со стяжкой по деревянному перекрытию, здесь появляется негативное явление как зыбкость перекрытия. В этом случае имеет смысл и высоких марок бетона, а особенно армирование как верхнее так и нижнее.
  6. al185
    al185
    al185
    Ошиблись темой, перечитайте название. Угадайте, какое основание под стяжкой ТП...
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Не в теме, не в первом сообщении не указан конструктив основания под стяжку! А это имеет большое значение.
  8. al185
    al185
    al185
    "Весь цех чувствует, а он ничего не чувствует"(с) Наша Раша
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если вопрос флуд, прошу удалить. Просто что б тем не плодить. Был ли у кого опыт использования в стяжке, именно тёплого пола в качестве наполнителя, материала ПОЛИТЕРМ ? Интересно мнение спецов :hello:.
  10. al185
    al185
    al185
    Какой смысл видите в применении пенопласта в греющей панели?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Легче в работе. Дешевле щебня. Теплопередача ниже будет? Я правильно понял ?
  12. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Главное свойство материала греющей панели - максимальная теплопроводность, а не иллюзорная легкость:
    1) замешать на площадке полистиролбетон новичку не удастся;
    2) цена готового с доставкой Вас глубоко разочарует;
    3) надеюсь, не женскими руками намереваетесь, а остальные трудностей с правильным бетоном не испытывают
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А если не новичку?
  14. al185
    al185
    al185
    Осваивайте, но ни в коем не для ТП
    Для танкистов - для отапливаемого пола только тяжелый бетон.
  15. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    уважаемые расшифруйте пож. что есть в/ц и какая все же пропорция воды- цемента- песка - гравия для М300
