1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Камень вулканического происхождения. Прекрасно накапливает тепло, его используют в банных печах.
    Составы в процентах лично я не понимаю, нормальные составы даются в кг или в литрах (по обьему, но этот метод не такой точный) фибру полипропиленовую мешать миксером в сухом растворе невозможно, намного лучше она мешается в мокром. А так подход правильный, много воды зло и чем ее меньше, тем лучше. Поливать можно первые 7 дней, они самые важные.
  2. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    При площади 30 м2, (5*6) нужно ли делать компенсационные швы?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста!
    Ж/б фундамент, в выделенной части сделали армированное усиление под камин,
    везде по всему полу положили ЭППС 11 см, пленку п/э, сетку 10х10, трубы ТП и
    залили всю площать стяжкой 9 см. (со стены ЭППС срежется).
    Сейчас переживаю, что тепло с теплого пола будет уходить в бетон, где нет ЭППС,
    ведь сверху залита цельная стяжка.
    Как можно исправить ситуацию?
    Заранее спасибо.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Солнечная жизнь, Если камин тяжёлый (кирпичная труба), то под него отдельно залейте, разделив с остальным полом 2см ЭППС. Если лёгкий, то под него тоже ЭППС стелите.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Winder, в том то и дело, что мы уже залили стяжку, ничего не разделяя !(
    Что теперь делать ?
    Камин Туликиви, весит 1500 кг.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    По периметру там где будет камин сделайте надрез в стяжке, если и треснет то треснет по надрезу. Под самим камином можно насверлить отверстия диаметром около 10 см. через стяжку и пенопласт и залить их раствором, чтобы камин опирался на эти столбики.
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Витэк, у нас под камином нет ЭППС. на фото видно.
    в том то и дело, что я переживаю, что тепло будет уходить в стяжку без ЭППС.
    на фото все это мы залили стяжкой над трубами 9 см. соответственно над арматурой под камином стяжка 11+9=20 см. без ЭППС.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Теплый пол: на утеплитель кладу трубу сшитый полиэтилен, 16 мм, затем сетку сварную 150х150 4 мм, стяжка полусухая с фиброй, высота над трубой 4-5 см. шаг 1 стен 15 см, а так 20. Норм?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт крохи, не парьтесь.
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  13. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Подскажите такая система имеет право жить? экономим место под стяжку ТП 2 этажа - лестницу расчитали на стяжку 40мм, а теперь решили делать ТП и на 2 этаже, высоты не хватает на черновую стяжку.
    плиты имеют перепад 40-50мм между собой
    воду в ТП будет гонять насос
    минимальная стяжка над трубой 30мм (максимально 80)
    теплоизоляция под ТП будет минимальная (ЭППС или вспененный полиэтилен)
    не закидайте тапками :|:
  14. sipik
    sipik
    sipik
    Собираюсь лить стяжку, вроде принципы понятны. Но я не пойму, где ставить бетономешалку...
    Я ставлю бетономешалку на улице, делаю замес и потом вываливаю в ведра и таскаю ведрами и разливаю по комнатам... - я правильно понимаю?
    Можно как то ускорить процесс, поставить бетономешалку ближе к заливаемой площади?
    интересует практика заливки не таджиками (не люблю наемный труд и тем более южных людей, а то потом спросят, кто дом построил - а вы скажете таджики ;)), сам буду заливать...
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Процесс наиболее быстрый когда песок находится недалеко от заливаемых полов, а бетономешалка возле песка, так как именно песок больше всего вы будете засыпать в бетономешалку.
    Весь остальной путь быстрее всего преодолевать на одноколесной тачке. Или с помощью самодельного бетононасоса.
