1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. sipik
    sipik
    sipik
    Если у меня уже уложена труба, значит надо очень аккуратно ходить и тем более гонять с тачкой. Может устроить какой то щит, куда водрузить бетономешалку?
    а как тогда катать тяжелую тачку, она ведь прогнет трубы pex ?
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Укладываете между труб обрезки ЭППС, или ППС, смотря что есть в наличии, на них доску, и ездите спокойно не задевая трубы. По крайней мере мы так всегда ездим, и по трубам, и по кабелям и слава Богу до сих пор ничего не повредили и все работает.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    во, об этом я и не подумал, большое спасибо за совет
  4. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите, если я буду заливать бетон М300 (для него не нужны деф швы, как я понял, у меня комнаты в среднем 12 кв. м, и одна 20 кв. м.) можно в один день залить пару комнат, а во второй день еще пару комнат и просто соединить заливки? Или надо разделять на швы и каждый новый слой на новый день разделять всякими там пленками подложками?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В дверных проходах и в иных заужениях, если они имеются, нужно ставить деформационный шов.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Поясните, пожалуйста, миниальный слой стяжки над трубами ТП - - это же без учета финишного покрытия (плитки) и клея к нему?
    Или бетонную стяжку + клей + плитку можно считать однородной стяжкой поверх труб ТП?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Разные производители рекомендуют по разному, одни 3 см, другие 4.5 см. над трубами.
    Это только стяжка, клей и плитка не в счет.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У меня тоже оставлено место под камин (отлита плита) - там никакого эппс конечно нет. Единственное что вы зря единым пластом залили.
    Минус в:
    разная нагрузка будет
    мост холода есть
    На вашем месте я бы по периметру камина сделал бы вырез до уровня утеплителя - то есть отсоединил плиту камина от стяжки теплого пола
    И чтобы мостик холода исключить залил бы образовавшийся шов пеной.
    А так под стены вы же эппс тоже не ложите - это такой же мостик холода.
  9. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите, можно ли в стяжку добавлять щебень 5-20 известковый? Я почитал тему и понял что только гранит, но почему? Гранит в два раза дороже, к тому же фонит (есть прибор, проверяю весь стрйматериал). Пол не в земле и не в сырости, чтобы известняк разлагался?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Известняк слабый по прочности и разрушается от воды со временем, у него низкая морозостойкость. Бетоны высчких марок готовят на граните он самый крепкий или как заменитель используется гравий.
    В квартире проблем быть не должно, а вот на улице не рекомендуется.
    Интересно, а как сильно фонит гранит? Что показывает прибор?
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, что - щебень мелкой фракции не надо добавлять в замес ?!
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Очень желательно. Вот одна из серьезных фирм, предлагает такой подбор фракций:
    песок речной = 10%
    гранотсев = 25%
    гранотсев просеянный 4-6 мм = 25%
    щебень 6- 10 мм = 40%
  13. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Отсев как смесь для товарного бетона !? крутой бизнес :)
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что не так?
  15. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ребята подскажите пожалуйста, нужно ли пеноплэксом обходить места установки газового напольного котла (150кг.) и печи банной (200кг), или же допускается. Экструд. пенополистирол 35 пл. 3 см. сверху стяжка бетонная 5 см.
