1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Здравствуйте.
    Очень нужен совет профессионала. Ситуация следующая: имеется частный дом, на первом этаже которого планируется теплый пол. На данный момент пирог пола такой: грунт, утрамбированый песок, щебень крупная фракция 5-10см, пленка, черновая стяжка 10см, далее пенопласт плотностью 35кг толщиной 8см, пенофол, труба ТП Рехау разложенная улиткой с шагом в среднем 15 см (ТП водяной). Планируется положить арм. сетку и залить стяжку 7см толщиной. Сегодня пришел мастер и предлагает следующее: раствор на стяжку (цемент М500 в соотношении с песком 1:4), песок речной, мытый (хотя говорит, что может быть любой, не имеет значение). Предлагает в начале выставить маяки в виде «горки» с раствора. На 3 см выше трубы в толще «горки» положить разрезанный участок сетки, так что бы она выходила за края «горки» и «горку» выровнять (поднять) до уровня чистового пола (маяк сделать) (мотивирует тем, что если полностью положить сетку, то будет неудобно ходить по не и трубам, а так вроде между трубами будет пока пространство, которое они хотят сначала залить первым этапом до уровня сетки, то есть где-то около 5 см (2см толщина трубы + 3 см над трубой), потом уложить недостающие части сетки и связать их между собой) и на второй день залить остальную часть до 7 см в общей суме. Разбивать на квадраты стяжку не считаю нужным (площадь типа не большая 50 кв. м.). Пластификатор можно не давать, но если хотите, то… дадим.
    У меня вопрос: насколько можно соглашаться с его предложениями?
    - подойдет ли мытый речной песок или нет (нужен ли щебень) и его соотношение с цементом? Как проармировать? Правильно ли заливать в два этапа? Не нужно ли разбивать на квадраты?
    Буду вам неописуемо благодарен за совет. Заранее спасибо.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Лить надо сразу всю толщину стяжки.
    Если бы Вы не только писали, но и читали, то знали бы, что Вам предлагают сделать большущюю жопу. Было здесь уже такое.
  3. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Благодарен за ответ. Извините, но просто голова кругом идет от множества информации, которая к сожалению пока мне дается трудно, по этому и прошу совета, но если можно, с пояснением, аргументом. Дайте пожалуйста более детальный ответ.
  4. al185
    al185
    al185
    Как правильно - Лучшие ответы
  5. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Благодарствую.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    поменяйте " мастера".
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего страшного не произойдет еслимсзалитьм за два дня. 50 кв далеко не маленький объём для ручной мешалки. Пластификатор ставить обязательно. Сетку можно заменить фиброволокном, будет даже крепче и меньше мороки. Соотношение 1к4 не хорошее, если хотите хороший результат нужно мешать 1к2.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в топпку ручную мешалку и фибру. Выставляются маяки, заказывается М300 П4 фракция 5-20 4 куба и заливается. Желательна небольшая виброрейка - она немного расслоит бетон, и на следующий день небольшие дефекты можно срезать правилом.
  9. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    А как насчет разрезания арм. сетки? В чем могут быть проблемы, если лить в два этапа? Один к двум кажется совсем круто ... я планировал все таки дать пластификатор и фибру, но сетку тоже оставить
  10. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Чем плоха фибра? Что Вы имеете против бетономешалки?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    сетка работать практически не будет. в 2 этапа - получится "холодный шов (слои мягко говоря друг к другу не прилипают) для соотношения 1:2 нужен очень густой раствор, иначе- ждите трещины
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    фибра 100 раз обсуждалась. Бетономешалка хороша при небольших обьемах/неспешной работе. В данном случае чем завозить инертные, цемент, воду на площадку, проще заказать миксером заводской бетон.., благо прохладная погода позволяет его таскать пару часов.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    плиз, как быть?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Ренас, заливайте единую стяжку, а своё оборудование можете поставить потом, куда захочется.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Готовый бетон это хорошо, это стабильный результат на выходе, если поставщик проверенный и рабочие, как и водитель миксера соблюдают технологию. Нельзя разбавлять готовый бетон водой, теряется марка. Любители облегчить себе работу часто разводят бетон водой, так им легче ровнять, а теряет в качестве конечный потребитель.
    Усадочные трещины, совсем небольшие и не на что не влияющие были в моей практике всего один раз, я тогда залил стяжку на сильновпитывающее основание, старые кирпичи, которые были не прогрунтованы и они в течении 12 часов высосали воду из свежего раствора. Как только заметил, стал обильно поливать водой и никаких проблем. Сейчас на этом месте у меня стоит печь в 1500кг.
    С фиброй и сеткой составом 1:2:3 заливал послойно с перерывом в несколько дней, причем эта дорожка у меня на улице, под водой морозами и механическими нагрузками. Ни одной трещинки нет, хотя землю у меня пучит до 20см при морозном пучении. Хорошо в таких условиях себя зарекомендовал геотекстиль. Так что не стоит боятся, если соблюдать технологию результат будет хороший даже своими силами. Так же составом 1:2 плюс фибра я штукатурил шелушащийся бетон, который залит не по технологии и разрашается (осыпается) от времени, прекрасно получается, и опять же никаких трещин. Мне лично нравится применять фибру.
