1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Повышает изгибную прочность, но уменьшает прочность на сжатие (марку) бетона (в выложенных ранее ссылках). Что грамотно у Вас компенсировано повышенным содержанием цемента
  2. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Здравствуйте! Планируем заливать стяжку по ТП. На этой неделе уже ожидается минус и в течении месяца ночные температуры отрицательные. В доме функционирует радиаторное отопление (подсоединение радиаторов снизу), и часть труб радиаторного отопления будут похоронены в стяжке, мы их изолировали специальными трубками но думаю какое-то локальное выделение тепла остается. Что посоветуете - залить при выключенном отоплении применяя морозостойкую добавку и оставить без включения отопления или заливать и сушить стяжку в условиях обогрева помешенный радиаторами?
    Тут приводятся инструкции запуска ТП сразу после устройства бетонной стяжки, насколько это корректно с точки зрения практики?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Коллеги, напомните, пож-та, для "самомесного" бетона для ВТП пропорции
    цемент М500-песок-щебень - 1/2/3 плюс вода 7 (8) литров?
    Замес в порядке
    1) Вода
    2) Щебень
    3) Цемент
    4) Песок
    А то везде куча ссылок, а хотелось бы по-нашему, по рабоче-крестьянски, буквально в четырёх словах и четырёх цифрах)
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пластификатор, Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора.
    цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%.
    песок речной = 10%
    гранотсев = 25%
    гранотсев просеянный 4-6 мм = 25%
    щебень 6- 10 мм = 40%
    Фибру не забыть изначально перемешать в сухом цементе.
    Воды поменьше, насколько возможно, но чтобы смогли утрамбовать очень плотно без пустот. В окончании трамбовки поверхность должна увлажнится, но не течь.
    Хорошо все перемешать хотя бы в бетономешалке и утрамбовать. Держать влажным в течении 28 дней.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Спрошу по-другому:
    У меня нет своего завода ЖБИ, чтоб взвешивать всё на электронных весах и загружать в автобетоносмеситель, как нет полипропиленовый фибры (аки пластиковая солома) и гранотсева, НО есть 2 руки, бетономешалка, песок речной мытый крупный, цемент м500, щебень фракции 15-20 мм.
    В каких пропорциях загружать (в ведрах или ли рах) и в какой последовательности?
    Прошу 4 слова и 4 цифры.
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я грузил так:
    1) 2 ведра песка (12л)
    2) 7-8 литров воды (в зависимости от влажности песка)
    3) 1 ведро цемента М500 (10л)
    4) 1 ведро песка (12л)
    Трещин нет, прочность устраивает:)
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Набираете ведро щебня заливаете водой, сливаете воду в мерную емкость, это и будет нужным количеством песка + еще добавить около пятой части. Песок цемент, если 500 один до четырех, если 400 один до трех.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Много воды добавляет Андрей. Воды нужно не больше 0.5 от цемента и зря не хотите завесить компоненты, сделать это нужно один раз, чтобы хотябы приблизительно оценить правильно получается или не очень :) доза пластификатора рассчитывается от массы цемента. Для измерений годится обычный безмен, китайский электронный стоит копейки.
    Мешать в гравитационной мешалке мне удобно в такой последовательности:
    Вода (почти весь нужный объём за минусом 250мл) Объём расчитывается от массы цемента! Если залить сразу всю нужную воду ее потребуется меньше и мешается лучше, такие вот хитрости.
    Затем щебень, можно 1.5 или 2 ведра высыпать.
    Затем песок
    Затем цемент
    Затем щебень
    Затем песок
    Затем пластификатор
    Затем щебень.
    И немного можно подкорректировать водой, если налипло на стенки и не хватает нужной пластичности, но увлекаться не стоит.
    В готовом растворе прекрасно размешивается полипропиленовая фибра.
    А так кто во что горазд, у каждого свой метод :) Удачи.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А щебень?
    Я обычно если вижу, что нужно "ещё чуть-чуть" или немного меньше, доливаю грамм 50 жидкого стекла на мешалку и оно, что интересно, весьма ощутимо меняет консистенцию на более жидкую.
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @Самоделочкин, щебня не добавлял.
    Где то тут писали что если попадёт камешек на трубу, то получится стяжки над ней не будет, и трещины могут появиться.
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    У меня таких "камешков на трубе", немеряно, т. к. лил бетон по трубам, слоем, чуть больше 3см. И, как-то, без трещин обошёлся. Смесь обычная Ц-П-Г: 1-2-4. И 900г фибры на куб. Пластификатор.
  12. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Ну значит я перестраховался, фибра+ пластификатор тоже присутствует.
  13. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Отпишусь по результату третей заливки
    Обеспылили, загрунтовали, разложили сетку, заказал миксером м300 с щебнем, залили, утром второго дня полили и накрыли пленкой на месяц.
    Все гуд. Позавчера включил полы, ни трещинки. Маяков не было, заливали на глаз, получилось очень даже ровненько.
    Ах да, при заливке приподнимали сетку в середину 4х сантиметровой стяжки
    Доволен, тьфу тьфу тьфу...
    В итоге работы над ошибками: сетка, обеспыливание, грунтовка и бетон с завода
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Дошел до заливки комнаты 6 на 4 метра. За день не залить - перерыв будет 14 часов.
    Можно конечно разделить на две половины швом. Не желательно.
    Критично?
    Идея шов не делать, но проходящие сквозь границу раздела трубки в гофротрубу одеть.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Почему не залить, запросто троём можно, один на мешалке, двое носят -и один из них ещё и заглаживает. Но лучше четвером!
    пысы: мне в субботу предстоит 34 м2 толщиной 7 см залить, готовлюсь:(
