1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    потому что нет троих, а тем более четверых.
  2. al185
    al185
    al185
    Вдвоем тяжело, но можно (опыт был). Разоритесь на мешки. Рядом с комнатой заранее натаскивайте гору мешков с готовыми дозировками щебня и песка (полдня-день в одного на 2й этаж). Например, у меня по 2 ведра (6 лопат) отсева и щебня. Тут же складываете цемент. Грушу +бадью ставите на лист ДСП в комнате - и вперед...
    #557
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    я бы выдержал, приехав в 6 утра и уехав в семь вечера, но отец уже не юноша, физически ему не потянуть, отказывается.
    Заливать придется в два дня.
    Поэтому варианта два:
    1. Формировать реально шов, проложив деф. ленту и обернув трубки в гофротрубу.
    2. Не прокладывать деф. ленту, но ... трубки обернуть в гофротрубу. То есть подстраховаться в случае если потом по шву плита треснет.
  4. al185
    al185
    al185
    +300мм на сторону
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Заказать миксер?
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Павел Б.,
    Прикиньте, до куда успеете залить. Заранее установите опалубку либо из гипсокартона либо из ЭППС с дырками под выпуска арматурных стержней (штук пять на метр, но лучше чаще) с глубиной анкеровки на каждую сторону по 10-15 см. На след. день снимаете опалубку, промазываете кромку стяжки бетоконтактом и заливайте дальше.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Павел Б., я забыл самое главное. Уход и ещё раз уход за готовой стяжкой! Укрыть пленкой, по мере необходимости умеренно увлажнять и полностью исключить сквозняки.
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У меня на комнату два контура - ровно на половину. Мы как раз успеваем за день залить эту половину.
    То есть границы известны. Через границу в 4 метра длиной проходят только две трубки - прямая и обратка дальней половины комнаты.
    Буду думать.
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Вдвоём получится. Часов за 7-8. Но уработаетесь на славу. Подтащите материал поближе. Если есть возможность, купите вибратор, типа дрели. Но это для бетона, ессно.
    Недавно лил пол 0,6-0,7куба, в одни руки, но мешал двухвенцовой дрелью-миксером. Около 5 часов, не торопясь.
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Тогда и думать не надо. Лейте в два захода. Причём, можете и термошов с лентой оформить. У вас по длинной стороне уже к 8м выходит, а такую плиту желательно делить. Про гофру не забудьте.
  11. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня залита с перерывом в 1-2 недели, швов нет, проблем тоже пока нет. Не грунтовал, но водой обильно смачивал стыки.
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    да походу к этому и идет.
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    у вас пол эксплуатируется?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не нужен Вам этот геморой со швами. Лейте единую плиту.
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Пока что нет, ещё плиткой надо отделать.
