1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    для теплого пола - нет
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    меня во всем этом деле один момент интересовал. Ложить демпферную ленту между частями или нет.
    По идее если не ложить то есть два варианта: либо это будет целостная плита и все будет нормально, либо при каких-либо условиях она треснет, ... но треснет то по шву - то есть все равно ничего не теряю ... конечно при условии что трубки обернуть в пефотрубу.
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    насколько я понимаю - деформации могут возникнуть при использовании.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не надо ни чё ни во что обёртывать, надо связать две последовательных заливки, чтобы не было подвижек. Анкеровкой и адгезивом. Сделав шов с демпфером, Вы вообще всю репу в кровь исчешете, придумывая как плитку положить.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    И я вот тоже думаю, как буду плитку класть: в выходные смог залить только 2 полосы размером 5,6*1.2 метра и то чуть дух не испустил. А таких надо ещё три, то есть точно монолитная плита, как таковая, точно не получится. Но у меня проще - у меня сетка лежит ПОВЕРХ трубок тёплого пола и края "полос" не ровные, т. е. сцепиться должны друг с другом хорошо. Единственное чего опасаюсь, так это если полосы при нагреве начнут расползаться в разные стороны и плитка будет над стыками лопаться.
    Или зря я переживаю? :faq:
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если будут делать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/303193/ то будет нормально, но так никто не делает...
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, какие "последствия" могут случится, если плита всё таки треснет ? Она, что повредит трубу ТП? Или ещё, что может случится ?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    у Вас же сетка лежит без разрывов, она точно расползаться не будет. А стяжка (её бетонная составляющая), она на растяжение не работает, она просто лежит на основании и воспринимает нагрузки от мебели, унитазов и незваных гостей. Просто плитку надо клеить на нормальный эластичный клей, а не на дешманские безымянные смеси.
  10. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Втроем с миксера 70 квадратов за три часа залили
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    подскажите как лили? Сам процесс, на следующий год предстоит заливать 75 квадратов, хочу тоже за раз. И какая толщина у вас была?
  12. tonys83
    tonys83
    tonys83
    Через дверь или окно подавался бетон в лежащее на полу сколоченное корыто 2 на 1,5 метра, далее вдвоем по два ведра у каждого разносили бетон третьему человеку который ровняет стяжку. Лопатой набираешь бетон в ведра и несешь. Как то так
    Я заливал второй слой 4 см, но я исправлял ошибки, а заливать надо одним слоем 7-8 см примерно. Если руки из того места и есть опыт, то можно без маяков, далее конечно наливной пол там где ламинат
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Павел Б., Ну как вы залили?
    Я залил сегодня 35 м2 пола толщиной 7-8см с фиброй и пластификатором, месили всё в ручную 1к3. Малость подустал:no:
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вибрировать нужно стяжку или достаточно правилом разровнять?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чем меньше воды тем лучше. Самый лучший способ трамбовать трамбовкой, влажность должна быть такая, чтобы в конце трамбовки поверхность увлажнилась но не потекла, но это самый сложный способ. Чем проще тем более слабое. Конечно вибрировать лучше нежели просто разровнять, немного лучше перед вибрированием разгладить и утрамбовать мастерком, или гладилкой. Чем больше вибрации и уплотнения тем лучше, но все довольно относительно.
