1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Nikona, Нет не вибрировал, мастерком трамбовал и типа "штыковал", а потом правилом ..Хотя вибрировать конечно лучше
  2. форвард
    форвард
    форвард
    Казань
    Уважаемые! А принцип стяжки по деревянным балкам такой же?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так то это ~2,45-2,8м3 :) Молодцы.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Стяжку заливали, не поставив трубы под давление/отопления пока в доме нет/,положили плитку, не пропустили демпферную ленту по периметру помещений. Чем грозит сие художество? Спасибо!
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Трубы без давления может и пройдут, если не продавили. Давление в основном для того, чтобы не передавить трубу ногами. А вот с демпферной лентой засада. Если пол при расширении упрется в стены то подымется бугром, треснет или отлетит плитка. Если возле стен нет трубы, то прорежьте по периметру болгаркой от ступив от края какой то возможный минимум, выдолбите раствор перфоратором и запеньте.
  6. al185
    al185
    al185
    Вполне достаточно прорези с заделкой герметиком.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Тут наверно больше вопрос расширения трубы под давлением, продавить ее ногами сложно, если не старатся, даже стяжкой в 5см,а вот как она себя поведет под стяжкой в моем случае, даже боюсь спрашивать
    Я думал, неужели при температуре теплого пола в 30* это так критично, это же не труба отопления в стяжке без утепления под 70* ? А про резку деформационного шва уже думал
  8. al185
    al185
    al185
    Коэффициент линейного расширения бетона =14,5*10(-6) м/(м·ºС).
    Температура ТП будет +30-40*С, а при заливке?
    На 10м стяжки расширение будет 2-3мм. Угадаете, куда они уйдут? Я не хочу гадать...
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а сколько составила усадка при застывании? на те же 10 м.
    Сдаётся мне, что не меньше. Или больше? ;)
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Достаточно, если прорезь прорезала стяжку полностью.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Многие льют без давления и работает. Насколько долго не известно, но работает.
    У нас последняя стяжка. Везде уложили демпферную ленту, но заказчик поставил стальную лестницу и пригвоздил стяжку, так же сделали короб, и так же пригвоздили стяжку. Нагрев пола был почти как при заливке, в итоге треснула крестом, и в местах трещин утолщение стяжки до 2 мм. Слава Богу хоть не очень широкое, счистили болгаркой. Места где стяжка была прибита обрезали и задули пеной.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Ничего не понял, что за последняя стяжка, как пригвоздили стяжку и короб и зачем, нагрев пола при заливке, это что такое и тд по тексту:faq:
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Работать будет, что со стяжкой случится не всегда понятно
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лестницу и короб поставили после стяжки, и крепились к стяжке и через стяжку, чем пригвоздили ее лишив свободного расширения, она вздулась.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Она не просто треснула, со стяжками сделанными нашим песком так бывает не редко и на это у нас никто внимания не обращает. Она поднялась, хотя прибита была всего в двух местах.
