1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    величина раскрытия трещин?
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Приблизительно 0.3 мм.
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Совсем ничего, паутина тоесть
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может ошибаюсь, но паутина это когда идет по всей стяжке, а не в местах излома. Здесь же явный излом. Что больше всего удивило, так это утолщение смой стяжки в этих местах. От трещины в обе стороны сантиметров по 10 стяжка стала выше на 1 - 2 мм. Стяжка довольно твердая очень слабо царапается строительным ножом или шпателем.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    "завернуло" в процессе усадки (возможно зрела при неблагоприятных условиях)
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Усадка это когда? Стяжка на второй день была срезана и никаких перепадов не было. Делалась максимально возможным густым раствором с трамбовкой. Утолщения только по трещинам. Трещины пошли по самым слабым местам, там где был маяк, хотя он был замазан сразу же в течении получаса после основной стяжки, и в местах перехода одной заливки к другой.
  7. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Такая фигня была, маячки даже не вытаскивал. Трещины пошли только по маякам и холодным швам. Керамогранит всё закрыл. Ерунда всё это, короче.
    Маячки надо было ставить на стержни, а в качестве маяка исп. профиль ПН27х28, после заливки участка протягивать и затирать место под ним.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    армирование?
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я использую квадратную трубу 20 на 20, устанавливаю ее на раствор, а все остальное так же, как пишите вы. Прочность места маяка точно такая же как и соединение с заливки с заливкой, оно хоть и срастется, но не так как то, которое с одного замеса или с одной заливки.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мет сетка 50 на 50 и около 2 - 3 мм. фибра, если ее можно считать армированием.
  11. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    У меня полы по грунту. + трамбовка виброплитой + черновая стяжка, потом ЭППС. Стяжка 8см. Сетка 4мм с ячейкой 15х15, + защитный слой + жесткая смесь с в/ц 0,5 + вибратор. = трещины, на которые я забил. Трещины появились сразу после первого включения ТП.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    под маяками сетка была приподнята?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, немного поднята в слой, как и везде около 0.5 - 1 см. Общий слой стяжки 5 см.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    может в этом дело? Неравномерное уплотнение разных участков и как следствие ослабление стяжки четко по местам установки маяков.
  15. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Когда была залита стяжка? Был ли включен ТП во время заливки? tC теплоносителя какая была?
