1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    От заливки до включения пола прошло более двух месяцев, может и три... Температура пола не подымалась более 23 градусов, что вполне соответствует температуре во время заливки.
  2. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Забейте вы на них и не зацикливайтесь на этом. Проблема обсуждалась уже стопятьсот раз в теме Водяные ТП. Бывают почти у всех, у кого не УШП. Они вообще ни на что не влияют, а под плиткой вы их никогда не увидите. У самого 2 года прошло - полёт норм.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А по краям заливки? Картина ведь точно такая же. Да, на месте маяка раствор не точно такой как в основном слое, но это всего лишь 2 см. К тому же точно такая же картина по границам разных заливок именно в местах наибольшего напряжения во время теплового расширения, ближе к центру комнаты с четырех сторон. На мой взгляд следы явного теплового расширения которые были ограничены дополнительным монтажом.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я согласен. Вопрос поднялся из за того, что человек спросил, что будет если у теплого пола нет демпферной ленты. Я привел свежий пример стяжки с демпферной лентой но в которой было ограничено свободное расширение дополнительным монтажом и даже это ограничение деформировало стяжку. Когда я объяснял ему ситуацию появились вы, и начали объяснять мне...
  5. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Не думаю.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Стяжку "завернуло"
    спорить можем до бесконечности
    если принять Вашу версию, то при остывании пола, всё должно встать на место?
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я поторопился керамогранит ложить до включения т. полов, благо не все застелил. Посмотрю на следующий год, когда будут делать отладку системы отопления, как поведет себя плитка, там где лежит. Немного успокоили.
  8. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    А вы что ещё ни разу не включали? У меня зиму ТП отработал, а летом я плитку положил.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Не включал, даже котел не установлен/дом в Беларуси достраиваю наездами/,подрядчики попались непорядочные или не профи, дом оставлял на месяц, настелили, благо не все и деньги не все отдал.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не понимаю как, плиту не подняло, ее расплющило в местах разлома, и там где маяки были, и там где их не было, но трещина есть одна и та же картина, стяжка стала выше на 1 - 2 мм в обе стороны от трещины на расстояние до 10 см.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    улавливаете суть?
  12. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Ну и не спешите. Клей класса С2TE должен быть, например Литокол К80. Стяжка д. б. зачищена от цем. молока, обеспылена и загрунтована. Но это не в этой теме.
  13. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    В любом случае, перед началом укладки плитки, теплые полы должны быть прогреты и охлаждены.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не знаю какая там суть, но знаю случай когда просто стяжку заливали без теплого пола и без демпферной ленты но когда было холодно, и уложили плитку, телом все это поднялось от теплового расширения. На моей стяжке даже видно трещины от того места где упиралось, а вокруг стяжка без упора разошлась дальше и рвануло. Да, это всего лишь чуть чуть, может пол миллиметра может миллиметр, но ему деваться некуда, вот оно и ищет слабые места. Соседняя комната сделанная так же но ничем не подпертая стоит без единой трещинки.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо за совет. Думаю не проблема, отскочит керамогранит-переклеим
    Здесь надеюсь все соблюдено, с тем что приклеено
