1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Здравствуйте, коллеги.
    Вопрос такой (может где-то было, но не нашел). Как укрупнение фракции щебня повлияет на качество стяжки при общих прочих условиях? Какая стяжка будет надежнее - та, где щебень фракции 5-20 или та, где он 20-40?
    Спасибо.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @As2914471, С учётом небольшой (как правило) толщины стяжки, надёжнее, имхо, будет с 5-20, да и разглаживать бетон на более мелком щебне гораздо проще.
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Есть правило: величина фракции щебня не должна по своему значению превышать одну треть размера самого мелкого элемента бетонируемой конструкции. Т. е. если толщина стяжки, к примеру, будет 6см (6/3=2), то размер фракции щебня должен быть не более 20мм.
    Больше фракция - больше цем. клея, больше усадка, больше пористость.
    Та где в/ц будет меньше 0,5.
  4. As2914471
    As2914471
    As2914471
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Не уточнил ширину пропила деформационного шва, принципиально в районе стыка и расcтояние между швами или резать сплошной линией?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ширина пропила на толщину диска и непрерывно по всему периметру. Вопрос в ином, будет ли уверенность, что вся стяжка пропилена...
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Думаю, что будет. Стяжка 5см ,чуть больше. Не получил ответа
    стены и пола или можно отступить?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чем ближе к стене тем лучше, но не сильно принципиально. Край плитки возле стены будет висеть в воздухе, но там никто не ходит. А другим покрытиям вообще все равно.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Дело близится к заливке ТП. На монолитную плиту общей пл. около 90 м2 планировал положить 100 мм ПСБ 35 и 50 мм ЭППС. 100 ПСБ не только в качестве теплоизоляции, но и для поднятия уровня пола. Но вот беда, кризис настиг производителей пенопласта. Будет не ранее чем чем через пару недель. Чем приподнять уровень пола на 100 мм?
    а) Сухая стяжка-однозначно нет, не нравится.
    б) ЭППС-как то дорого,
    в) керамзит-с учетом полноценной черновой стяжки, тоже как то не дешев.
    г) поднимать песком или щебнем 5-20, сыпать все это на ровную сухую поверхность, тоже не фонтан
    д) ждать начала пр-ва ПСБ
    Посоветуйте, что выбрать, может еще есть какие варианты?
  10. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Да. И это правильно.
    Заливать когда будешь?
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    После разводки и запуска радиаторного отопления. Монтажники просят уложить утеплители до всех тепло и сантехнических разводок.
    Однако, бодрый у Вас ник, жизнеутверждающий...;)
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Может кто прокомментировать цитату*
    При организации бетонного покрытия для гидравлического обогрева нельзя упускать из вида такой важный момент, как деформационный шов. Обычно его делают:
    • в помещениях со сложной конфигурацией;
    • когда длина стены превышает 8 м или отношение ширины помещения к его длине составляет менее 1:4;
    • под порогом в проемах дверей.*
  13. al185
    al185
    al185
    Тему с 1го поста не пробовали читать?
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Штудировал, но ответа не нашел, возможно был не внимателен либо так-же не понял о чем речь, так как дилетант в строительстве. Нашел на 1-ой странице. Насколько понял, деформационный шов нужен в любом случае по переиметру в помещениях с ТП, смутил второй пункт, если помещение меньше заданных параметров, вроде, как его оставлять не надо, но это оказалось относится к делению площади помещения швами.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вот такое еще есть в мыслях, стяжка пола "играет", т. е. меняет свои геометрические размеры из-за нагревания-остывания. Вместе с ней это делает и приклеенная к ней плитка по всей видимости. Есть смысл при этом клеить плитку потом, а не сразу?
