1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
  3. al185
    al185
    al185
    Не вижу смысла в сих бессмысленных движениях. Для сохранения влажности на неделю достаточно одного движения
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Вот может кому пригодиться, так делал деформационные швы между плитами, очень удобно
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Древянное, иногда, тоже бывает в жизни :)]
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Кстати, на швах должен быть разрыв в сетке.
  7. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    ну да логично, не сообразил
  8. vetnottali
    vetnottali
    vetnottali
    Московская область
    Друзья, срочно нужен совет. мастер начинает делать полы с водяным отоплением и говорит по периметру отступить от стен 10 см - он туда трубы собирается класть. Сделали одну комнату (пока только пенополистерольные плиты) и меня гложут сомнения... это ж мост холода какой! и тепло все будет вниз уходить... в общем объясните мне - надо плиты плотно к стенам класть или же зазор допустим... При этом мастер всю плешь проел - застелите все мультифольгой... сил уже просто нет.
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Надо класть плотно к стенам, без зазоров, а трубы водяные можно вдоль стен пустить в утеплителе по пенопласту и так же залить потом стяжкой вместе с улитками теплого пола.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    обычно ппс кладется в плотную к стенам. отступ труб от стен 7 см.
    трубы можно пустить в толще утеплителя как вариант, а сама стяжка ВТП делается до стены
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Такая же проблема, но с некоторыми особенностями. Прошу подсказать знающих людей.
    Вводные данные: основание - фундаментная плита, снизу плиты 5 см ЭППСа, по периметру внешних стен разведено отопление на радиаторы, высота стяжки не может превышать 8 см. (расчитано на 6 см.), ограничено дверными проемами и отводами канализации
    Теперь вопросы:
    1. Строители предлагают пирог ВТП (снизу вверх) ЭППС 2 см. фольгированный пенофол 1 см. труба сшитый полиэтилен 1,6 см., арм. сетка ну и все это заливается бетоном, есть ли где тут ошибки?
    2. Я не сторонник скрытых коммуникаций, супруге понравились скрытые трубы отопления к радиаторам. Строители предложили следующий компромисный вариант: отступив около 5см. от стены выложить газосиликатными блоками на цементном растворе, сечением 6см. на 6см. по периметру, тем самым сформировав искуственный канал с трубами отопления, который потом заполнить низкомарочной смесью например пескобетон М150, а кроме этого вывести под уровень и эти "бордюры" использовать как маяки, ВТП формировать на площади ограниченной данными "бордюрами". Жизнеспособна ли такая конструкция?
    Буду благодарен за любой совет, время идет, строители пилят и выкладывают бордюры, но что то внутреннее подсказывает где то мы ошибаемся
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Фольгированный пенофол 1 см выкинуть. Советчику дать по рогам. Как можно сильнее. Что бы обломать. Навсегда.
    НАДО: 2-3 см пенополистерола над отапливаемым помещением. См. тему сначала!
  13. evraz
    evraz
    evraz
    вот и ответ. Не надо бояться скрытых коммуникаций. Прокладывайте в утеплителе ППС или в стяжке трубы в гофр-трубе или трубном утеплителе.
    Никогда не слушайте строителей! :)]
  14. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Я правельно понял ?
    В грушу:
    2 ведра щебня 5-20мм.
    Вода 7-8л.
    СП1 400мл раствора (1,8л порошка в 5л горячей воды).
    Цемент 1 ведро.
    Песок карьерный мытый=3-4ведра.
    Ведра 12л.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Мне привезли не мытый, а с камушками..Делал с ним, большие камни откидывал, результатом очень доволен..Перед тем как лить полы, сделал пробный замес, посмотрел на пластичность и потом залил в форму, посмотрел марочность..Все устроило и после этого приступил к заливке.
