1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    В инструкции к плиточному клею написано, что стяжка должна быть прогрета и охлаждена. Это условие. Гарантировать никто не может, что будет с плиткой. Хотя, если клей класса С2Е, может ничего и не будет.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Я_устал, Понял Вас. Это я профессионалов *пытаю*с мыслью, авось у меня приклеееный керамогранит не отскочит.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что считать нагревом? Летом стяжка вполне может нагреться до 25 градусов и без подогрева. Почему зимой ее нельзя нагреть до той же температуры? Думаю, что риск будет больше, если плитку укладывать на стяжку с температурой 10 гр, а затем греть ее до 30 или 35.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Стяжку и керамогранит клали летом, но думаю от времени года не зависит, как поведет себя при включении тп и риски о которых Вы пишите имеют место, как правильно сказал@Я_устал, в моем случае может спасти
    Но тоже под большим вопросом. Хотя летом стяжка набирает те же 30* в хорошую погоду
  5. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    Здравствуйте. Может кто знает. Чем чревато то, что трубы тп не уложены в гофре при пересечении стен. Везде пишут, что гофра обязательна, но насколько это критично нигде не говорится.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что этого никто не скажет, на критичность влияет очень много факторов. По сути труба просто не должна быть зажата раствором. Для предотвращения зажатия труба ТП прокладается в гофре, но может быть она и без гофры не зажата, а может быть и зажата... Кто это может знать?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пытаюсь найти там засаду и не могу. Ну допустим, будет без гофры, чем это может грозить? Так она же и в полу без гофры вообще-то.:):hello:
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    При переходе в стене, или из одного ТП, на другой, во время теплового расширения, ее будет немного мять и как следствие она выйдет из строя раньше нежели когда бы была в гофре и немного гуляла.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Витэк, Вспомните про температуру в ТП. Сильно там расширение будет? У Вас есть конкретные примеры, или просто ориентируетесь на "здесь говорят"?:hello:
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    По опыту знаю, что силикон в межплитных соединениях заметно выдавливает. Нельзя сказать, что это будет критично для вех труб, но для некоторый вполне может быть.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я вообще-то тоже ориентируюсь только на свой опыт. Пару раз даже демферную ленту ребята поленились поставить, :)] Но все хорошо. :close:
  12. al185
    al185
    al185
    И долго это будет продолжаться? Таки не предсказуемо...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это были форс мажоры. Прокатило и слава богу. Мне бы не хотелось здесь затевать дискуссию по этому поводу.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    1. Какая толщина стены?
    2. После прохода через стену, куда ныряет труба? Загибается наверх в коллектор или уходит опять в стяжку?
  15. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    Из стяжки в стяжку идёт через стену
