1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Расширение приличное получается. У меня по стенам раскатана труба и еще не заштукатурена. Всю прошлую зиму любовался, как ее изгибает при запуске котла. Со стенами, собственно и связан следующий вопрос. Хотелось бы услышать мнения специалистов, хотя допускаю, что опыт в этом деле вряд ли кто имеет. Чем заштукатурить данные "теплые" стены, дабы штукатурка не треснула и не отошла от несущей стены? Эластичный плиточный клей не предлагать:)- без штанов оставит. Пока склоняюсь использовать песок-цемент-глина, с добавкой эластификатора.(типа глимс-эластик ,увеличивает адгезию и эластичность) Дорогой, зараза. Но теперь выясняется, что и его найти в городе стало нереально. :flag:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Да как сказать. Я вот тоже видел когда трубы ПП из клипс выпрыгивали на газовых котлах, а тут недавно ТТ разогнали до 100 градусов на подаче, и ... НИЧЕГО! :faq::ogo: Я ходил как дурак, а друзья оторвались на мне по полной. :|::hello: Труба Валтек была.
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Какая труба?
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Это реклама сейчас была? :)] У меня все поскромней. Тепловой насос и на подаче играюсь от30 до 40 гр. А труба из прямой выписывает синусоиду, т. к. висит на стяжках. ПЕРТ от Компайп. :) От того и стремно, что оторвет в итоге и штукатурку от стены.
  5. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Собственно ответил уже, ПЕРТ (Компайп).
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) ну, мне только тут рекламой осталось заняться. :super:
    :)Странно, хотя... :hello:
  7. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Ну, может в штробе она поскромнее себя вести будет. Если, конечно, они у вас есть (штробы), надеюсь, труба у вас не раскатана тупо по стенке?
    ЦПС с добавлением клея класса C2S1 или C2S2.
    Чтобы клей такой не покупать, можно сделать самому на основе латексной добавки LATEXKOL-м:
    цементный клей класса С1 + 30% смеси вода/LATEXKOL-М 1:1 = С2-S1 улучшенный цементный клей с деформационной способностью.
    цементный клей класса С1 + 34% LATEXKOL-М = С2 - S2 улучшенный цементный клей с высокой деформационной способностью.
    Описание на сайте Литокола.
    Поищи IDROKOL X20-м:
    Латексная добавка IDROKOL X20-м, смешанная с цементными растворами и клеевыми
    смесями на цементной основе:
    • повышает адгезию (прочность сцепления) цементных растворов и клеев с основанием;
    • повышает пластичность и эластичность цементных растворов;
    • снижает вероятность образования трещин на цементных стяжках и штукатурках;
    • повышает морозостойкость цементных растворов;
    • повышает прочность цементных растворов на сжатие и изгиб.
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Это похоже от литокола? Попадалась только такая, но продают, как добавку для затирки. СтОит еще дороже глимса. А так как его ужЕ не будет, то остается только этот вариант. Спасибо. Значит размышлял в правильном направлении. Недешево получится. Правда, есть еще такие мысли: Сделать "набрызг" более концентрированным (в плане добавки) раствором, а основной слой-менее. Или вообще вторым слоем наносить раствор с пластификатором для теплых полов, типа РЕХАУ. Как вариант?
    Тупо раскатана по стенке. :|: Перфорированная лента закреплена на стене и к ней стяжками- труба. Штробление, что дает. Зафиксировать трубу в стене, дабы снять напряжения со штукатурки? Вроде мысль дельная, но не про меня. Стены из пустотных ЦП блоков. Там стенка 5см, штробить -не вариант.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы пошел иным путем. Набрызг, мет сетка, обычная штукатурка с фиброй, на хорошем плиточном клее вклеил стеклосетку.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Толково и подробно все расписано. Стало яснее. Спасибо.
    Такой пирог еще более увеличит толщину, чего не хотелось бы. Лишь бы надежно. Будем думать. :um:
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Сделали стяжку с теплым полом электрическим, толщина около 2 см ее. Ложили поверх сияжки, что сдавали строители. Ушло 6 мешков SILTEC F35.
    Ванная уже установлена, стоит короб, поклеена плитка, и тут выясняется, что эта стяжка бухтит. :(
    И это выяснили при грунтовке пола перед поклейкой плитки. Хотели закончить ванную, а тут такая подстава. :(
    Маяки не были вытащены после заливки стяжки - можно ли это считать технологической ошибкой?
    В принципе есть еще где-то 1.5-2 см для заливки стяжки, можно ли кинуть сетку поверх 50 на 50 и
    залить самовыравнивающейся стяжки типа Ceresit СN 69, а поверх клеить плитку?
    Или не рисковать? Просто если эту стяжку сбивать, то можно повредить кабель, и нужно укладывать другой кабель? И как быть с коробом, которым обшиты трубы? Профиля гипсокартонные то стоят на этой самой стяжке...
    Ломать там, где можно, и лить там, где можно?
    Долить сетку и стяжку еще одну и потом плитку, или все ломать? :( Беспокоит будет ли прогреваться пол, если на него еще налить... :/ Или еще один теплый пол бросать и параллелить их вместе? Не знаю допускается ли это.
    Посоветуйте как быть, что делать. Печаль беда, ремонт встал, не знаю как правильно поступить в этой ситуации.
    В целом много мелких трещин, если бьешь по полу - звук слегка барабанный. :/
    • image-9946ff983be000d9fc07413b8b8b1a8382486b308d4b07e42a31660b5c9dbc88-V.jpg
    • image-a791c9404398ee6555300bc3cd360665ec0baff296a56bf556de5587fa536782-V.jpg
    • image-cbe2856c4bb674b39bd7ea300940d4ebc7cdc11fa5664cd0bd11e04f61d29ceb-V.jpg
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Может, просто она становится более пластичной и растягивается, провисая, а не расширяется?
  13. al185
    al185
    al185
    Не угадали - не просто провисает, а исполняет синусоиду...
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Товарищи, 2 недели назад залил самомесно стяжку тёплого пола в помещении 5,5х6 метров. Не всё получилось так идеально в плане ровности-гладкости, как хотелось и планировалось и теперь есть необходимость залить какой-то минимальный слой "наливного пола" для его финишного выравнивания. Дальше будет укладываться плитка. Не посоветуете, какую лучше использовать? Влажность в помещении будет повышенная - баня с бассейном будет.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    снивелируйте плиточным клеем в процессе укладки
