1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Для зрительного эффекта и достижения нормативных допусков (Лучшие ответы) достаточно шпаклевки плиточным клеем или фасадной цементной смесью широким шпателем/правилом.
  2. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Неизвестно, как поведут себя эти слои в процессе эксплуатации, возможно, этот пол "отбухтит" от основания. Важна подготовка основания. И желательно использовать смесь на цементной основе. В принципе, правильное решение, при кажущейся дороговизне, можно получить существенную экономию.
    Я бы проверил лазерным уровнем перепады. Если до 0,5см, то выводим всё плит клеем, можно и до 1,5см, как пишут производители плит. клеёв о макс. слое, но это такой геморрой, что укладка плитки превращается в ад. + если класть на клей класса С2Е, или С2S1/C2S2, то, возможно, расход клея станет избыточным для вашего кошелька.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    al185, выражаю уважение и признательность за твой труд на форуме.
    Всё время думал, можно ли заменить, например, вот эту добавку на более дешёвую. Думаю, можно, что латекс, что акрил, одно и тоже. Ещё в советское время в учебниках по штукатурке были описаны полимерцементные растворы.
  5. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Я про наливайку.
  6. al185
    al185
    al185
    Читайте ссылки и не выдумывайте.
  7. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Как скажешь.
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Если стяжка развалилась на фрагменты и эти фрагменты шевелятся, то однозначно нужно демонтировать.
    Если просто мелкие трещины, но ваша стяжка держится за основание нормально, то ничего страшного.
    А барабанить может и самая нижняя стяжка, кстати.
  9. Ротор123
    Ротор123
    Ротор123
    Тюмень
    Добрый день! Залил теплый пол ЦСП неделю назад, трещин нет, заливал сам. сейчас на улице обещают минус. Вы пишите теплый пол можно подогревать от котла при температуре не более 30 градусов, у меня котел выдает минимум 40 градусов, можно ли мне подключить теплые полы сейчас или подождать ещё?
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сейчас на улице небольшой минус (до-7 град), в помещении -2-3 град, могу заливать плиту ТП с противоморозкой? Сколько добавить при такой смеси:
    1 часть цемента М400 + 1,9 части серого отсева + 3,7 части щебня + 0,5 части Н2О + фибра + фэйри (сколько?) Благодарю! Мероприятия по ухаживанию за бетоном такие же как и летом?
  11. al185
    al185
    al185
    На минимальную Т месячного прогноза назло всем советчикам.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это как?
  13. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    @Privalera, скажите, пожалуйста, что Вы знаете о Термопласте? В смысле состава и безопасности. Производители пишут, что это кремнийорганика, не содержит сульфатов, фенола, свободного формальдегида и нафталина. Без подробностей. Мои строители переборщили его в 4 раза в детской. Ломаю голову: вскрывать пол и выкидывать, или пусть будет?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Старая стяжка в себя прилично воды заберёт - лучше постелить. Я заливал бетон из миксера на рубероид, так ползущий бетон очень хорошо увлекает за собой и рубероид, приподнимая его края - приходилось выдумывать на ходу)
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Выдумавыть надо было чуть раньше, постелив рубероид нахлестом от бетона. как на кровле. в этом случае ничего не задирается.
