1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Uksvologdа А я по-вашему как стелил? Бетон-то в разные стороны распозается)
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а надо было было глянуть, куда будете лить, с учетом этого и стелить. ну и грабельками поправляете/лопаткой подкидываете. без этого конечно задирать будет.
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Uksvologdа, Все мы задним умом сильны, а как до дела доходит - то там, то сям ляпы допускаем. :(
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    а разве вам не сделали узел подмеса?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Могли не делать, у нас "экономистов" пруд пруди.
    включайте котёл, на 40, насос максимум, смотрите температуру обратки, поднялась до 25, выключайте котёл. если возможно выбег на насосе максимальный или включите его в розетку.
  6. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    если коротко то жить вообще вредно. не заостряй внимание поливай больше водой в течении 2х недель. ломать не стоит возможно трещины но это не критично
  7. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    ОК, оставлю :) Тем более, что ещё наливной пол лить сверху...
    Прошла почти неделя, трещин нет. Пол укрыт плёнкой (я настоял на пленке и поливе, строители кричали что надо сушить на второй день). Поливал всего 2 раза (приходилось строителей заставлять, блин). Под пленкой местами конденсат, т. е. больше поливать видимо не надо. Эти кудесники рвутся ровнять пол плиточным клеем вместо наливного, прямо беда.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Кудесники легко могут пол сделать уже стяжкой ровных, что ниверлика будет не нужна.
    #587
  9. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    учти разное покрытие раз ноя толщина пола вот еще есть наливной пол он дорогой около300р а есть грубый выравнитель 150р от3мм до10мм а 2 й от10мм до 30мм нормально можно экономить оба сохнут быстро 4-8часов
  10. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Подскажите пожалуйста, когда стяжку можно нагрузить? Залил тамбур (примерно 3 кв. м), хочу мешки с цементом положить, штук 5-10 - не удобно далеко тоскать. Стяжке неделя, состав - цемент, песок, фиброволокно, и мыло жидкое добавлял. Лежит сейчас накрытая, несколько раз смачивал валиком, температура не больше 10 градусов.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Logica, можете смело нагружать, неделя- достаточный срок для набора прочности при такой t'
  12. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @evraz, подскажите если заливаю стяжку бетоном. Как выставляются деформационные швы? Ведь все помещение разом льется.
  13. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Как закрепить демферную ленту?
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Жидкие гвозди и т, п, а если стены из газоблока и не оштукатурены стэплером
  15. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Добрый день. Силами узбекстроя сделали стяжку теплого пола. Все по рекомендациям на этой ветке: с хорошим цементом и щебнем. В процессе укладки плитки обнаружился бугор высотой 5 мм на площади примерно 1 квадратный метр. Подскажите, чем его можно сточить? В наличии имеется строительный пылесос, орбитальные шлифовальные машинки (не по бетону). Окрасочные работы завершены, пылить сильно нельзя.
