1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    А нужно?
    Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
  2. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Получается что нужно. Плитка длинная, 80 см, плиточник утверждает, что будет заметен стык между плитками. За счет слоя клея нивелировать разницу не получится - слой клея тонкий, не больше 5 мм.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А почему нет, делаете из плёнки шатёрчик и болгаркой с чашкой стачиваете, тем более у вас пылесос есть
  4. РусланT
    РусланT
    РусланT
    болгарка с пылеотводом бывает в природе?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я не видел, но наверное бывает. Сделайте юрту из плёнки, снаружи поставьте пылесос -шланг во внутрь и там точите, пылесос затягивать пыль будет
  6. Знакомый
    Знакомый
    Знакомый
    Магнитогорск
    Всем привет! Подскажите нужно ли усиливать арматурой диам
    8 мм. стяжку ТП для того чтобы препятствовать излому стяжки при нагрузках на нее (нагрузки возможны до 3 тн на м. кв) и последующей деформации ппс 35 толщ. 15см. И какой должна быть толщина стяжки?
  7. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    это уже ближе к промполам. двойная сетка, бетон М300, толщина от 100 мм.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Знакомый если Вы планируете в том месте ставить печь или ещё что тяжёлое, то как советовали ранее, в пеноплекссе нужно сделать несколько небольших вырезов до твёрдого основания диаметром в 6-8 см, которые, будучи залиты бетоном и примут на себя нагрузку.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего только в жизни не бывает !
    Иногда и из 5 литровой канистры и шлифовалка и штроборез
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3т/м, эт всего лишь 300г на см2, от ноги человека и то больше давление;)
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    сравнение с человеком - некорректно. Еврофура имеет габариты 2,5х18 метров, а весит 40 тн. Нагрузка меньше тонны на квадрат. Но как то под нее стяжку в 5 см никто не делает. А вообще вопрос не раскрыт полностью.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига подобного, нужно не площадь проекции всего грузовика подставлять, а только площадь пятна контакта колёс:flag:
  14. al185
    al185
    al185
    Однако давление в шинах 8очков=80т/м2...
    Именно...
  15. chif378
    chif378
    chif378
    Ну и что из этого следует?
    Разница: нагрузить 3т веса или обеспечить аналогичное давление в пятне контакта 20см.кв по вашему отсутствует?
