1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Следут то, что масса сама по себе не является достаточным критерием.
  2. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    Добрый день.
    Имею ленточный фундамент для гаража 7х5 метров. Толщина и ширина фундамента 300мм.
    Делаю теплой пол. Толщина плиты 100 мм.
    Можно ли демпферную ленту сделать из пенополостирола. Не слишком жесткий он для демпфера?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    жесткий. возьмите пенополиэтилен (Изолон) в рулоне и нарежьте полоски нужной ширины (см на 7-10 больше толщины пола)
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    попадалось, что кое-кто делал из ПСБС-15, что логично, т. е. самый мягкий пенопласт ставили, но я это не одобряю.
  5. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Здравствуйте.
    На неделе работники будут заливать сияжку пола. 1к квартира, ТП в кухне, ванной и коридоре. Электропроводка и трубы ГВС и СО идут вдоль стены.
    Не пойму, как правильно пол заливать в таком случае.
    Мне предлагают: демпферная лента по периметру ТП->где будет ТП положить типа пенофол ALP-> ТП улиткой крепить через пенофол к полу-> заливать смесью (Русеан Универсальная М150) + фиброволокно+пластификатор.
    Самое интересное, что они собираются в фольге проделать побольше дырок, чтобы заливаемая стяжка схватилась с черномым перекрытием. Мол, ей же нужно за что -то схватиться.
    Подскажите, пожалуйста, так можно делать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может стяжка будет уменьшенной толщины?
  8. Sinets
    Sinets
    Sinets
    @Winder, спасибо за ответ. Еще не подскажите,
    1. там где электрика и ПП трубы проходят (вдоль стены) она же все равно схватиться с черновым основанием. или под них тоже нужно отражающую фольгу подкладывать? Фольга где-то 3-5 мм.
    2. Трубы ТП можно насквозь через фольгу крепить к черновому полу?
    3. Я правильно понимаю, что заливаемая стяжка не будет "бухтеть" и т. д если ее жестко не крепить к черновому полу? Где дверные проемы будут прокладывать демпферную ленту, отделяя помещения.
    4. Без сетки арматурной можно делать, если фиброволокно используется. Работники говорят, что площадь маленькая, зачем тратиться на сетку. Всего квартира по полу 40м2 из них ТП будет 18-19м2.
    5. Я предложил вместо фольги положить пенополистирол 30мм. Рботники говорят, тогда стяжку поднимать нужно. Действительно можно ограничится фольгой, (ну только ту, что не разъедает бетон)
    У нас 1 этаж. Внизу отапливаемый подвал.
    Всего стяжка где-то 6-7см.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  10. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Тему и видео посмотрел. Спасибо.
    Но вопрос с укладкой стяжки, когда в ней будет электрика+ трубы водоснабжения и СО + ТП - остался для меня непонятным.
    Если у меня электрика и СО лежат вдоль стен, то могу ли я на оставшуюся площадь пола положить пеноплекс 2-3мм -> ТП и все залить стяжкой. Получается, что пеноплекс не по всей площади лежит и сама заливаемая стяжка будет соединена с бетонным основанием в местах электропроводки и пп труб.
    Я правильно понима, что стяжку не крепят к бетонному основанию, т. к. она потрескается при нагреве от ТП?
  11. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Продублирую вопрос из другой темы:
    Скоро заливать стяжку водяного теплого пола без опоры на фундамент. Грунт -> пленка 200 мкм -> ЭППС 50 мм -> сетка 4*100*100 приподнятая на стульчики - > труба теплого пола.
    Бетон заводской П4, М300. Три комнаты грубо по 4*4 м.
    Отопление включено, трубы теплого пола - теплые.
    Вопросы:
    • За сутки до заливки теплый пол выключить? Когда и в каком режиме можно включить? (через пару дней на минимальную температуру?)
    • Какую температуру установить в помещении пока бетон набирает прочность?
    • Маяки планирую так: арматура гладкая 8 мм в грунт сантиметров на 20-30, труба профильная 10*10 сваркой к арматуре. Пойдет так? Или провисать будет?
    • На каком расстоянии маяки удобнее ставить? 1.5 м нормально? Маяки лучше ставить параллельно или перпендикулярно входу в комнату?
    • После заливки на следующий день маяки вытащить (по возможности), накрыть все пленкой и забыть на неделю?
    • Из инструментов: лопаты, правило, что еще?
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    В предыдущем сообщениия я вижу вывеску"типалучшеесообщение". Вопрос: кто это так решил-почему оно лучшее-кто это себя так тешит- как это сделать с другим сообщением?
  14. al185
    al185
    al185
    Попытайтесь перечитать заголовок темы и исполнить его буквально...
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Начал читать, но всю тему не осилил. Мне надо в доме положить утеплитель 100мм на бетонную плиту.
    Вопросы такие:
    1. ППС или ЭППС?
    2. Приклеивать к полу или просто положить?
    3. Плита имеет локальные наплывы, неровности - их надо срезать или может подсыпать слой песка?
