1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. al185
    al185
    al185
    И не надо, достаточно Лучшие ответы в 1м посте.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Отвечаю сам:
    Лучше эппс.
    Его надо прикрепить к плите дюбелями
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    неугадали:victory:
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А подсказать лень матушка?
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня так, 100мм ЭППС к плите не крепил, неровности не убирал, песком выравнивал.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А читать лень, всё ж на сто раз уже написано!
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так вот, все читал, очень много инф-ции, нет однозначного ответа
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да всё правильно, эппс, если есть неровности можно подсыпать песком, где "играет" нужно грибками закрепить
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если ровно можно не крепить?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Можно
    а вы же писали что неровности есть?
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А что считается неровностями, у меня перепад высот по помешению 2 см это неровности нужно песком выводить или нет, не факт, что я песком ровнее выведу
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песком нужно, чтобы пенопласт плотно лёг, если основание бугристое, также им можно большие ямы засыпать. Общий уровень выводися стяжкой с маяками.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Лучше бы фото перепадов этих увидеть, а то может мы о разных вещах говорим. Главное чтобы по эппэсом пустот не было, и он не плясал под ногами, можно и грибками закрепить местами. А верхний уровень маяками отравняется
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да у меня вообщем-то явных перепадов не видно, просто делал промеры комнат, перепад высот по перекрытиям порядка 2 см, визуально видны только неровности от щебня бетона.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    дайте таджику старый топор и перфоратор с лопаткой. топором срубит нашлепки бетона на плитах, лопаткой пройдется вдоль стен. далее подсыпать сухого песочка (влажный фиг выровняешь тонким слоем), подравнять длинным правилом, разложить и закрепить пеноплекс.
