1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это мелочи, "неровности от щебня бетона" вдавятся в Эппс.
  2. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Черновой стяжки нет. ЭППС на грунте на нем приподнятая сетка (будет в качестве армирования). Стяжка будет 8-12 см. бетон заводской М300. НУЖНА ли фибра?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @alex23945, Думаю, что если вдруг не найдёте фибру, то ничего страшного не случится.
    Единственное советую подумать об уменьшении толщины стяжки из-за её высокой тепловой инерции. Лучше ещё 3 см ЭППС подложить, чем 8-12 см. бетона лить. :hello:
  4. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @Самоделочкин, 2,5 (стульчи) + 0,4 (сетка) + 2,0 (труба) + 3-4 (стяжка) над трубой = мин. 8 см. А там, где 12 см - хорошая идея, обдумаю. Хотя, ИМХО со временем "регулеровку инертности" можно научаться подбирать...
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Всем специалистам доброго времени!
    Подскажите пожалуйста, насколько такой вариант жизнеспособен, для ТП по деревянному полу в Каркасном доме на сваях. Любая критика.)
    Сразу скажу, что для уменьшения веса контрукции используется только композитная арматура.
    Вопросы:
    1. Пленка под Алюфом нужна? Учитывая что стыки будут проклеиваться сантехническим скотчем?
    2. Можно уменьшить толщину Алюфома до 5 мм?
    3. Нужно увеличить высоту подкладок (10 мм), что бы приблизить трубу к поверхности?
    4. Достаточно ли 7 см плиты и можно ли уменьшить толщину?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @alex23945, у вас полы по грунту, поэтому толщину меньше точно не надо, 10-12 см, самое то. Фибра в принципе лишняя, если сетка хотя бы 4х100 и приподнята над эппс
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    @Preffekt, в добавок, и зачем здесь бетон? Вы ведь хотите максимально облегчить систему?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Preffekt, алюфом не нужен, достаточно пленки.
    Сетку желательно приподнять, но если очень хочется - можно и на полу оставить.
    Сетка 8-10мм - перебор, можно 4-6.
    Бетона достаточно М300-М350.
    По СНиП минимальная стяжка = диаметр трубы + 45 мм
    Обязательно посчитайте свои балки на прочность с таким пирогом ТП.
  10. al185
    al185
    al185
    Личный опыт?
    У меня есть 20см бетона, у клиентов до 30см. Мыслей про инерцию нет... ПМЖ однако...
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @al185, с ПМЖ проще. Если нормально отрегулировать температуру теплоносителя, то без вопросов, но 30 см бетоном заливать - тоже не совсем бюджетный вариант и мне думется, что не очень умный. Хотя... В переводе на стоимость ЭЭПС за куб, выходят те же деньги. :hello:
  12. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Привет всем форумчанам! Мужики у меня катастрофа, делаю ТП в коридоре своего частного дома, уже всё установил осталось залить стяжку и тут лазая в инете наткнулся на ваш форум, оказалось что я сделал огромный косяк при монтаже ТП! В коридоре черновая стяжка (15см) керамзитобетона на неё постелил изоком (фальгопласт) 5мм с припуском на стены да еще и фольгой вверх, прикрепил на нее сетку 100х100х4 и к сетке пласт. хомутами закрепил трубы пп 16, на форуме прочитал что фольга вступает в хим. реакцию с бетоном, ухудшая его качество! Итак мой вопрос, можно ли чем то залить сверху фольгу (краской или мастикой какой, битумом)? Поверх труб ещё сетку и стяжка?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @ramil270488, Небеспокойтесь! Забейте на эту фольгу, ничего не будет с бетоном, фольга на качество стяжки не повлияет. Всё будет:super:
  14. al185
    al185
    al185
    Тупо без расчета - ессно.
    Только по расчету нагрузок и основания #4
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
