1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @al185, Я имел в виду такую ситуацию: сделал, запустил, комфортно. В воскресенье уехал, выставил на 14 градусов в доме. Приехал - "Что-то холодно..." Прибавил сдуру на всю катушку, а через час начинаешь прыжками перебираться по дому.
  2. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Можно ли для стяжки ТП вместо пластификатора использовать клей ПВА (делал штукатурка стен с добовлением ПВА, полёт нормальный)
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Будет намного дороже, эффект будет несколько иной. Бетон будет не такой плотный, но намного более вязкий. Трещинообразование уменьшиться.
    Официальной такой технологии нет.
    Эффект достигается при добавлении от 1 кг Дисперсии ПВА на 25 кг цемента, но лучше 2 кг, максимально допустимая работающая концентация ПВА 5 кг на 25 кг цемента.
  4. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Ок, спасибо за разъяснение!
  5. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Ещё вопрос, можно ли для стяжки ТП вместо щебня использовать керамзит (имеется в наличии фракция 0-10)?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Как наполнитель можно, но эффекта такого как от щебня не будет.
    Используя керамзит вы немного сделаете стяжку теплее, но это в принципе мизер. Крепости керамзит не добавит, но уменьшит количество цемента на куб раствора, что в общем-то не плохо.
    С керамзитом раствор должен быть довольно густым, иначе керамзит будет всплывать. Лучше делать его таким, чтобы было можна трамбовать. и утрамбовывать. Но можно и чуть жиже, но все равно довольно густым, иначе будет трудно работать.
    В общем если вам нужна обычная стяжка и есть керамзит, то его лучше применить в стяжку. Если нужен бетон высокой прочности, то тогда нужен именно щебень, да еще и разнофракционный.
  7. magnum163
    magnum163
    magnum163
    В какой-то теме керамзит уже обсуждался...в стяжка теплого водяного пола он категорически не нужен, так как он не пропускает не только холод но и тепло от пола...тёплый пол не будет работать на все 100
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В принципе да, но есть много нюансов учесть которые через клаву не возможно, а при их влиянии пол с керамзитом может быть не хуже нежели со щебнем. Основной фактор это утепление стен, и расстояние между трубами теплого пола. Так же будет ли это основной источник тепла или дополнительный.
  9. magnum163
    magnum163
    magnum163
    У меня такой вопрос: какой бетон лучше готовый-покупной или самомес с добавлением пластификатора, фиброволокна и т. д. Есть в наличии куба 2-3 карьерного песка... хотелось бы его использовать... Заливаться будет примерно 80м2
  10. magnum163
    magnum163
    magnum163
    У самого тоже керамзит остался около 2м3, но почитав форум (ы) понял что лучше его не пускать в Стяжку, хоть и тёплый пол будет как дополнительный источник тепла...но не хочется чтобы тёплый пол в холостую работал
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Готовый обычно или почти всегда лучше, но его нужно успеть растянуть за час.
    В принципе можно удовлетворительный сделать и бетономешалкой, но нужен опыт или начитаться от других, чтобы знать все возможные косяки.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Кто нибудь приводил реальные замеры пола с керамзитом и без?
  13. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Площадь 6 квадрат, Особая прочность для коридора мне не нужна, и керамзит у меня в наличии есть
  14. magnum163
    magnum163
    magnum163
  15. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Вот только стяжка с использованием керамзита будет легче, и площадь не большая, не будет ли, играть, конструкция?
