1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Спасибо, полистаю на досуге!
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    главное толщина должна быть не менее 7 см, а лучше больше. И если 1 м. кв. обычной стяжки весит 120 кг, а с керамзитом будет весить 100 кг, неужели это большая разница?
  3. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Разница в весе может и не большая, а вот по толщине слоя не проходит максимум 35 мм над трубами, больше дверь не позволяет!
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Готовый конечно лучше, но вы не успеете такой обьём выработать! 80м2 это очень приличный обьём,нужно чел 6-7 в поте лица и при температуре +1..7гр он тогда медленней становится., ну или самому с помощником не спеша месить. Вам решать
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Возможно из за этого не нужно применять керамзит. Большие шарики попав над трубой сильно ослабят трещиноустойчивость, разве что использовать между труб.
  6. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Сегодня утром троем 50 м2 (почти 5 кубов готового бетона) за полтора часа растянули. Причем один из троих почти нечего не делал - принеси/подай. 80 м2 можно за два приема. 20151223_084409.jpg
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Лоток бетоновоза в помещение прокинут был?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это вам сильно повезло что бетон прямо в дом вам налили! а если ручками с улицы да по ступенькам цоколя- да 8 кубов. Похоже вам не приходилось;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и за один если двумя тачками и 3 человека.
    Ну если цоколь высокий тогда да, тут надо или вручную или мудрить чёнить, но как правило бетономешалка всегда может сунуть лоток в дверной проём.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А какие маяки использовали?
  11. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    20151223_200635.jpg @Butleger1977, @Николаич Т4, @Winder, да, лили прямо в дом. В центр комнат. Бетоновоз с трубой. (+2000 руб) Но оно того стоит. ИМХО. С подьемом конечно было бы веселее. Заливка прошла нормально, правда конвектор напольный всплыл. Час его выставлял по уровню, а пяток кирпичей сверху положить - ума не хватило. ☺ И к выключателям не подобраться, будет свет сутки гореть.
    Всю голову изломал: пробовать завтра маяки (профильная труба 15х15 с приваренной и забитой в грунт гладкой арматурой D 8 по 40 см) вытащить или замуровать? Будет везде плитка, мостиков холода не боюсь, бетон садится не сильно - маяки почти не выступают.
    Пленкой закрою через сутки, щеткой металлической надо пошкрябать стяжку? Бетон М300.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @alex23945, Если трубу не жалко я маяки оставил бы, ну их, возится с ними.
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    тоже к этому склоняюсь. Трубу целой не вытащить точно. И уж точно не жалко.
  14. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Мои "независимые" от сетки маяки, если вопрс ко мне. 20151222_094935.jpg 20151222_213511.jpg 20151222_213720.jpg
  15. magnum163
    magnum163
    magnum163
    50м2 за полтора часа неплохо... А что за труба (+2000)..? Она гибкая или нет, бетон под давлением или самотеком? А длина у неё сколько?
