1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. magnum163
    magnum163
    magnum163
    Пока склоняюсь к такому варианту: сбить короб на 2 м3... Заказать бетон с последующим растаскиванием помошниками из ближнего зарубежья. Но так как заказывать машину придётся 2-3 раза, не совсем выгодно получается с экономической точки зрения.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если заказывать несколько раз, то конечно совсем не выгодно. Поэтому проще самому обыкновенную 1:3 песчано-цементную стяжку с фиброй и пластификатором замесить
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    загоняли арматуру в грунт? в месте арматуры заливали раствором в импровизированную пластиковую опалубку? выносите вердикт по опыту, нужны ли были такие бронебойные маяки?
  4. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Водитель бетоновоза так назвал ее. "Труба" условно гибкая (гофрированная), диаметр около 250 мм, одевается на лоток бетономешалки. Разной длинны, водила говорил - до 14 магистраль может собрать. Стоит это удовольствие +2000 к стоимости доставки бетона. Бетон - самотеком. На пяти метрах длинны трубы по пол метра влево/вправо сдвигать получалось, особо и не пытались, и так в центр почти лили.
    По доставке. На заводе где я узнавал - до 5 м3 стоимость доставки бетона будет одинаковой. Что 2 куба закажите, что 5, - одинаково.
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Гладкую арматуру загонял через ЭППС и полиэтиленовую пленку в грунт сантиметров на 30. Показалось на мой взгляд хлюпковато (если наступить - точно немного уйдет, если споткнуться - то тоже ничего хорошего, а я миллиметры люблю ловить...), тем более с бетоном я уже накалывался на опалубке на фундаменте. В двух комнатах из трех укрепил растворчиком в опалубке из вспененного полиэтилена (нарезается и подсовывется быстро), главное арматуру в центр клетки сетки стараться попадать.
    В комнате, в которой не укрепил (времени не хватило) - залилось тоже все ровненько, маяки на месте, правда во время заливки я каждые 10 мин спрашивал: "ребяты, где маяки?" :)
  6. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Я так понимаю ДИСПЕРСИЯ ПВА и КЛЕЙ ПВА это разные вещи? У меня именно КЛЕЙ ПВА, на ведре написано, для добавления в строительные смеси, его можно лить вместо пластификатора, и в каких количествах? Планирую 1 ведро цемента М500, 2 щебня (фракция5-20) и 3 песка!
  7. al185
    al185
    al185
    Неизвестно. Клей - неведомо разбавленная дисперсия с загустителями. Запрашивайте у производителя содержание дисперсии.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Дисперсия льется до 20% цемента, это до 5 кг на 25 кг цемента. Но работает уже от 1 кг. Клей это разбавленная Дисперсия, но там могут быть добавки КМЦ, и крахмала, что в принципе так же может улучшить стяжку. А вот именно ПВА, там меньше. Думаю, что нужно стартовать от 2 кг Клея ПВА на 25 кг цемента.
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Зачем этот геморой? сильно дешевле стоит суперпластификатор С3 и иже с ними, что там в стяжке улучшать то, что бы пахла клубникой что ли:aga:
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Человек просит вот и пишу. Я ему сразу написал, что так будет дороже. Но с ПВА стяжка более трещиноустойчивая нежели с С 3. Особенно когда делается не профессионально.
    Правда и с ПВА можно косяков наделать, что и ПВА не поможет.
  11. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Спасибо, буду так и делать, отпишусь потом, кому интересно будет!
    Есть в наличии ведро 10 кг вот и буду его лить! Думаю на 6 квадрат хватит
  12. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Скажите или ткните пальцем, где посмотреть под каким давлением должны быть трубы в момент заливки стяжки? Водяная станция 2,5 атм достаточно? Горячая вода?
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Трубы теплого пола опресовывают перед заливкой точно. Про давление не помню. ИМХО 2.5 атм точно хватит. Лучше оберните теплоизоляцией соответствующего диаметра и к полу зафиксируйте от греха, чтобы не всплыли.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что чем больше тем лучше. Где -то читал что от 3 до 6. Когда делали пол, то набрали в него воды почти полностью, и ручным автомобильным насосом надавили почти 6. Но многие льют без давления и в принципе все работает. Но лучше по технологии.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я от автомобильного колеса сосок вставлял вместо одной из трубок в коллекторе ТП и накачивал компрессором что-то около 3-4 атмосфер. Жидкость всегда закачивал насосом типа "Малыш" Он 4,5 очка точно выдаёт. Очень удобно. Только надо патрубки все хорошими хомутами крепить, чтоб не вырвало и теплоносителем не уделать всё и вся ;)
    А вообще я сверху сетку кинул 100х100х4 мм и к ней трубки местами хомутами закрепил.
