1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Заливать холодной водой, качать давление без фанатизьму 2.5...5 атм
  2. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Всем спасибо, теперь готов лить бетон! Завтра берусь за дело!
  3. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Алюфом для дополнительного отражения тепла во внутрь стяжки. По крайней мере мне так говорили монтажники ТП. Они постоянно используют фольгированную изоляцию при прокладке ТП.
    В данном рисунке я изобразил даже не сетку, а арматуру композитную для придания стяжке большей прочности и уменьшения веса. Площадь плиты например в гостиной примерно 48 м2 и она не должна растрескаться или сломаться. Поэтому выбирал арматуру 10 мм без соединений с ячейкой 150х150 и марку бетона 400-500. Именно поэтому отказался от полусухой стяжки, тк ее максимальная прочность М300.
    Конечно сетка 5-ка и полусухая стяжка 60 мм были бы идеальным вариантом, но беспокоюсь за состояние плиты... Все таки на дерево...
    Вот и вопрос возник к Вам. Я собирался заказать бетон на заводе и с помощью бетононасоса подать его через окна и двери. Мне нужен особенный бетон или можно обычный с фракцией щебня 5-20? И достаточно ли прочность балки 50х200 с шириной пролета 580 мм и длинной пролета 2600 для такого бетонной нагрузки)
    Заранее благодарю за помощь!
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Без лишних слов - можете смело отказываться. Особенно при нормальной стяжке. Лучшее отражение даст слой утеплителя в перекрытии (200 мм - отличный слой!).
    Не там беспокоитесь. Ничего с нормальной стяжкой не случится при профессиональной укладке и грамотном уходе за бетоном.
    Для чего вам выше М300? (кстати для качественной полусухой стяжки нужны хорошие специалисты) Тяжелой атлетикой увлекаетесь? М350 (B30) применяется при умеренных нагрузках на пол (более 500 людей в сутки).
    Арматура (тем более 10 мм) в стяжке не нужна. Достаточно будет сетки для вязки трубы. При желании можно добавить фибру.
    Почитайте тут: СП 29.13330.2011
    Обычного достаточно. ПМД не забыть, если будет отрицательная температура. И правильный уход.
    У вас везде пролет 2600?
    Вот тут быстро можно посчитать: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Нагрузки - бетон 2500кг/м3 + равномерная 150-200 кг/м2
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я вот тоже думал сначала водой залить, а потом подумал так: закачать я её закачаю, а как я её оттуда сливать буду, чтоб теплоноситель залить? Продуть систему-то нечем, а автомобильным компрессором всю не выдуешь...
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Выдуешь запросто, на вход петли компресор, на выход тонюсенькую дырочку нужно оставить не больше спички или даже меньше и всё выйдет.
    Но я имел в виду водой это для тех кто водой заправляет, кто антифризом то естественно смысла нет заливать воду, можно сразу антифризом, конечно если вы всё надёжно сделали
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Муть какая то! по три раза качать :no:
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Для ушп при плюсовых температурах реха 2раза качал, первый раз до 4 атм упало.
    При +5 в доме давление почти не падало - не подкачивал.
    Все же индивидуально
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Мы при монтаже ТП что на УШП, что в домах, что в квартирах накачиваем 4..5 очков проверяем утечки (они сразу покажут если есть) ждём день и если всё нормально заливаем пол. Проблем не было.
    Обычно падает малость из-за похолоданий ночью. И если даже до 3 очков упало не подкачиваем.
    Себе дома когда делал вообще 2.5 накачал и стяжку залил:super:
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не спорю, но мне спокойнее тройным рабочим давануть :) Тем более из доступного - только воздух.
    Для воды, может, этого и много
  12. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Сколько держать трубы под давлением, после заливки стяжки?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю достаточно пока стяжка схватится день, два...
  14. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    До заливки стяжки, дал в трубы горячую воду (70-75°С) 2.5 атм. Трубы (сшитый пп) сильно деформировались, после остывания воды встали на своё место (давление поднялось до 4 атм.) Так вот не повредятся ли стяжка или трубы от такой температуры в дальнейшем в процессе работы? Подключать хочу просто через циркуляционных насос к трубам отопления (отопление без давления)
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @ramil270488, А ходить по такому полу то можно будет?
