1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это уже горячий пол, а не тёплый. :)
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Систему ТП напрямую подключать нельзя! Подключать нужно обязательно через смесительный узел
    Иначе проблем не избежать.
    С Наступающим НГ :hello:
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Некоторые колхозят после последней батареи в отоплении, но можно посчитаться и будут проблемы.
  4. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Спасибо, с наступающим! Это мне отдельный котёл нужен под ТП? Куда посмотреть, как правильно делается?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да нет котёл не нужно, просто нужно понизить температуру теплоносителя поступающего в ТП, для этого и существует насосно смесительный узел, можете в моей теме про отопление посмотреть я делал бюджетный вариант. Всё работает :super:
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Насосно смесительный узел, это правильно.
  7. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Подробнее, где смотреть? Ещё не разобрался толком как, где и куда здесь нажимать?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  9. 630641
    630641
    Жигулевск
    Профи, подскажите! Готовимся залить стяжку.
    Пирог такой, с низу в верх:
    Лаги 50х200мм с утеплением минватой 200мм
    ОСП 15мм
    пенофол фольгированный 5мм
    пленка гидроизоляционная
    арматурная сетка 4мм, ячейка 100х100мм
    труба теплого пола 16мм
    Стяжка 50мм. с фиброй полипропиленовой мультифиламентной 12мми и пластификатором "Маклей" ЩСПК
    Вопрос первый, нужно ли поверх трубы теплого пола уложить еще один слой арматурной сетки?
    Вопрос второй, закупил для стяжки ПЦС М200, достаточно ли марки М200 или нужно будет добавить цемента при замешивании? Месить будем бетономешалкой в помещении.
    Спасибо за ответы.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я бы себе уложил, но добавлять не стал:)
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если вы нижнюю сетку оставите на ППС, то верхняя почти обязательно. Если сумеете нижнюю поднят в слой, то верх трубы у вас получится почти сверху стяжки, так же желательно уложить сетку и сверху. По поводу крепости, все сильно зависти от того, какое у вас будет покрытие. К примеру под наливной пол, масивнувную доску и паркет, прочность нужна больше, под все остальное будет достаточно, при условии, что туда все положили нужного качества.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Оказывается на этом форуме кто-то тему по этому поводу сделал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    @Трафарет, @Витэк, Спасибо. Сетку сверху уложим. В ПЦС ничего добавлять не будем.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Соблюдайте ВЦ соотношение и обеспечьте уход в процессе набора прочности. Успехов!
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый вечер. Ну если сетка есть то сверху положить хуже по моему не будет (себе не ложил, но у меня стяжка по плитам) ,потому как сетка снизу труб без зазора от эппс ничего не даёт кроме удобства крепления к ним труб. сверху слой от верха трубы слой стяжки должен быть не менее 4см .В покупную смесь очень рекомендуюна мешок добавить тройку мастерков цемента с горкой, а фибру и пластификатор по инстукции непременно!, чтобы уменьшить водоцем. отношение и пластичность, так как у вас по лагам стяжка. Хотя даже при всём этом по лагам стяжка мероприятие весьма рискованное.
