1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
    630641
    Жигулевск
    Лаги бываю разные :hello: Мои рассчитаны на 300кг/м2
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Хорошие лаги:hello:.Но я думаю, что@Николаич Т4, имел ввиду другое-как будет обеспечена сухость этих лаг при заливке и дальнейшая вентиляция.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не только! всё равно при стяжке по лагам в будущем возможны подвижки древесины со всеми вытекающими
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну надо знать площадь заливки, пролет лаг, сечение и дальше принимать решение. Себе такие варианты, если честно, никогда не рассматривал.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я вот тоже отказался стяжку себе делать по лагам, хотя при пролёте 4м у меня через 58см лежат брусы 100х200мм ,естественно на ребре;)
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Вентиляция низу. Дом на сваях. Сухость обеспечена гидроизоляционной пленкой.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну это совсем другое дело, вопросов нет.
  8. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    не могу понять, комната7,5х5,3м, водяной теплый пол, покрытие керамогранит. нужен ли деформационный шов? с одной стороны не в одну стороны 8 м не достигает, с другой смущает большая площадь
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все довольно относительно существуют примеры, где в домах на всем этаже не делали швов, даже в проходах, и все стоит. Сильно все зависит от укладывающего плитку мастера, его знаний, умений, сообразительности.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @поршоменко, сетка поверх труб с перехлёстом и правильный уход в процессе созревания стяжки, гораздо более простые мероприятия, чем пляски с бубном вокруг этих швов при укладке керамогранита.
    Естественно, это не касается необходимости устройства швов в проёмах.
  11. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    стяжка с фиброй, сетка из 3ки ячейка 100х100 под трубкой. таких две комнаты, в обоих есть волосяная трещина в стяжке по середине в дол длинной стены. в проемах швы есть, это понятно
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @поршоменко, стяжка уже выполнена? Единую панель не стоит делить на куски.
  13. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    выполнена. вопрос в том правильно или нет и не надо ли по этой волосяной трещине сделать деформационный шов
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    скажите, а чем чревато для плитки, если до её укладки, всё же появилась трещина, и что можно или нужно - предпринять ?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Обычно ничем не чревато. Опасные трещины те, которые больше 1 мм и особенно в районе которых есть шатание основания. Во всех остальных случаях это трещномания.
