1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    я их на всякий случай проклеил стеклосеткой 180г./м2, все равно остатки от мокрого фасада остались, хуже от этого думаю не будет
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот тогда нужно устранять шатание замоноличиванием арматурных скоб, как-бы "сшивая" гуляющие куски
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Проще всего залить все эпоксидкой, но дорого.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Интересно, а бывали ли случаи - повреждения трубы ТП, при возникновении трещин ?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Никогда о таком не слышал.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    И правда, чего это трещин все боятся? Главное чтобы вся стяжка не "отошла" от основания, а трещины это мелочь ни на что не влияющее! Положится плиткаа или ламинат и через пол года-год забудете про пол.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ваащето стяжка ТП априори отстоит от основания и является самонесущей, отсюда и повышенные требования к её характеристикам.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Трафарет, Ну я имел в виду, когда стяжка забухтит и отстанет от Эппс и т. п, и будет ощущение зыбкости под ногами как будто на деревяшках стоишь У меня на моей стяжке ощущения что стоишь на бетонном монолите, и не подумаешь что снизу эппс
    кто встречал такое понимает о чём я говорю
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Николаич Т4, а-а, понятно. Такое бывает, когда стяжку "заворачивает" из-за наличия отсутствия ухода. :)] Один из самых печальных косяков, требующий дорогостоящего лечения либо локальным демонтажом, либо шприцеванием двухкомпонентных полимеров совместимых с пенопластом.
  10. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    если трещины потом на плитку не перейдут то проблем конечно нет
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Качественный плиточный клей для ТП всё стерпит
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если и бывает, то не часто. Даже в переходах не всегда трескается.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, что такой бывает ? Именно, для ТП ?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Бывает и именно для ТП, бывает с такими характеристиками.
    Есть клея эластичные, есть особо эластичные. Не помню, сколько там вариантов эластичности, думаю, что два. Вот самый эластичный подойдет...
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, производителя какого лучше рассматривать ?
