1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    если на ж/б плитах перекрытия, то самое то, а по грунту таким составом я бы не рискнул
    скорее всего да... тяжело будет даже для стяжки в 10 см?
    значит в этой ситуации лучше не ориентироваться на норму для бетона М300?
    какие пропорции вы посоветуете?
  2. al185
    al185
    al185
    Всем перечитывать 1й пост Лучшие ответы.
    Марка от количества наполнителей почти не зависит. Исключительно от В/Ц и качества цемента.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Так ведь и придётся искать гранитный отсев... :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, тем более такой нормы для стяжки нет, эта норма для промышленных бетонных полов:hello:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ах у Вас по грунту, тогда бетон М200 состав для бетононасоса, там кстати тоже песка поболе, что б в шланге затора не случилось.
  6. al185
    al185
    al185
    Еще перечитывайте. От вида наполнителей марка тоже не зависит, если это не глина, и их прочность выше марочной.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @al185, однако попадалось ваше сообщение, где на песок вы гарантии не даёте, как говорится на свой страх и риск. Щебня если много, то замучаешься тянуть, согласен. С водоцементным соотношением (по весу) я понял. Получается в ГОСТе понаписали про состав наполнителей для общей приглядности? Придерживаемся только В/Ц (по весу) = 0,4-0,5, а наполнители (главное не глина :)) добавляем так, чтобы удобно тянуть и работать?
    @Winder, спасибо! учту
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня была похожая ситуация. Взял щебень фракции 5-20.Стяжка - 80 мм. Заливал таким образом. Первый (нижний) замес делал: ведро цемента, три песка и два щебня. А сверху на замес клал чуть меньше ведра щебня. Тянулось все замечательно.
  9. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Здравствуйте!
    Есть ли разница по теплопроводности у мокрой и полусухой стяжки теплого пола?
    Заливать буду примерно 50 мм над трубами 16 диаметра шаг 150. Больше склоняюсь к полусухой стяжке из-за простоты. Говорят что мокрая отдает больше тепла чем полусухая из-за пузырьков воздуха. Если это так, то критично ли это? Или я не почувствую разницу?
    Спасибо!
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А кто вам сказал, что полусухая проще?
  11. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Мне проще закатать все полусухой
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если полусухую трамбовать, то она будет такой же плотной или даже плотнее нежели мокрая. Все зависит от уплотнения полусухой. Вы первый человек, для которого полусухая проще.
    Если не тяжело поделитесь секретом.
  13. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Опс) вы меня заставляете сомневаться) прочитал много сайтов про стяжку везде пишут что она проще.
  14. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Я в этом деле новичок! Посоветуйте плиз) Необходимо залить 65 квадратов тп (из них самая большая комната 30), 50 мм.
  15. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Можно это сделать с помощью перфоратора штурм примерно 900 ват? Или стоит купить ручной миксер ?
